Andere Länder, andere Sitten - ein Ausflug nach Oberösterreich
Serverzeit: 24 11 2026  13:34:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 604344
Trumbaschl
Es ist doch immer wieder faszinierend, wie sich Gebräuche und Gepflogenheiten auch bei so alltäglichen Sachen wie Elektroinstallationen von Bundesland zu Bundesland unterscheiden können. Letztes Wochenende hatte ich erstmals die Gelegenheit, eine typisch oberösterreichische Installation im Bild festzuhalten (meistens sind Verteiler ja doch etwas versteckter und als Gast fragt man nicht so gerne: "Darf ich euren Sicherungskasten fotografieren?").
Das ist der HV:
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - photobucket.com
Die Sicherungssockel sind (absolut typisch) auf eine Eternitplatte montiert, ob die N mit abgesichert sind oder nicht ist mir unklar, die Beschriftung war nicht wirklich eindeutig, die Eteiketten mitten zwischen zwei Sockeln sprechen aber eher dafür. Ebenfalls typisch: die Klemmleiste am oberen Rand. Der Klingeltrafo ist eine echte Bastelspezialität...
Daneben liegt der Heizraum, gleichzeitig Waschküche und eines der beiden Badezimmer im Haus. Hier wird die Elektrik endgültig kreativ...
Such, Hundi! Such den Strom! Braves Hundi, wo ist der Strom?
Heizkessel für Mantafahrer
Noch einen Raum weiter liegt die Fahrradwerkstatt des Eigentümers.
Ob das vom Hersteller wohl so vorgesehen war?
Mal sehen, wo geht denn das hin... ah, gefunden!
H03VV-F 3G0,75 für 6 Schukosteckdosen... na ich weiß nicht... sicher nicht mit vorschriftsgemäßen 6A abgesichert (bei fester Verlegung feindrähtiger Leitungen genügt in Österreich ein Mindestquerschnitt von 0,75mm2 für Last- und Steuerstromkreise).
Schönes altes Gerät gibt es auch:
Weiter gehts in den Garten, zum Nebenhaus. Das hat Sohnemann zum Domizil ausgebaut...
Und der UV des Nebenhauses:
Die Sicherungssockel auf Pertinaxplatte würde ich geographisch eher nach Wien einordnen, der Rest ist aber eindeutig oberösterreichisch. Links an der anderen Wand das wichtigste Gerät: der Trennschutz! (FU-Schalter). Ob der mit dem elektrischen Warmwasserspeicher wohl noch so viel bringt?
EIne Abzweigdose mit anscheinend teilweise ungenutzten Adern...
Spuren alter Pracht - eine meiner Lieblings-Schalterserien, besonders in schwarz:
Sehr kreative LEitungsverlegung findet man dagegen in der Küche:
Kleines Detail am Rande: in einem Zimmer gab es eine Wechselschaltung. Dumm nur, daß das Licht nur brennt, wenn beide Schalter in der richtigen Stellung sind... geht man durch das Zimmer durch, schaltet dort das Licht wieder aus, kann man am ersten Schalter nicht wieder einschalten... schon dumm, wenn man an den Grundlagen einer Wechselschaltung scheitert!
BID = 604353
selfman
Hast Du das am Gehäuse gelesen?
Das sind glaube ich alte Geräte von F&G. FU-Schutzschalter gabs in dieser Bauform, aber genauso auch FI-SChutzschalter! Meist mit einem Auslösefehlerstrom vom 1A!
Schöne Grüße Selfman
Traue keinem Ding, das du nicht selber vermurkst hast.
BID = 604357
Trumbaschl
selfman hat am 26 Apr 2009 20:36 geschrieben :
Ja, ist ein F&G - ob es ein FI oder FU ist wußte ich nicht, hatte mit der Gehäusebauform bis jetzt immer nur FUs in der Hand.
BID = 604438
DMfaF
Heiliges Kanonenrohr! Sieht ja noch besser als meine Baustelle aus!
BID = 604452
djtongi
Das schreit doch alles schon nach nem Hausbrand?!?!
BID = 604464
shark1
Das ist ja wieder einmal ine Murx-Anlage.
Besonders die H03VV-F 3G0,? aus der CEE32 finde ich faszinierend:
Der Leitungsschutz wird durch durchbrennen der Leitung sichergestellt.
BID = 604526
Trumbaschl
shark1 hat am 27 Apr 2009 09:40 geschrieben :
Ist eine CEE16, aber trotzdem...
BID = 604714
bastler16
Das ist der HV:
Das Klemmbrett aus Lüsterklemmen ist einfach super! War das mal erlaubt? (Oder ist es etwa immer noch???)
BID = 604721
fuchsi
Aber sauber mit einem Würgenipperl abgeschlossen. Man könnte direkt glauben, das gehört sich so.
Ich muss sagen, ich komme aus dem tiefsten Mostviertel, und habe bei alten Bauerhäusern auch schon viel verwunderliches gesehen, aber das Klemmbrett mit den Lüstlingsklemmen ist neu.
Ich glaube ich muss mal bei der nächsten feuerpolizeilichen Beschau meine Kamera zwecks Dokumentation mitnehmen, solange es diese alten Anwesen noch gibt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fuchsi am 28 Apr 2009 12:23 ]
BID = 604752
Trumbaschl
bastler16 hat am 28 Apr 2009 11:57 geschrieben :
Das ist der HV:
Die aktuelle Zulässigkeit halte ich zumindest für zweifelhaft
Früher war das unter Umständen schon zulässig, aber eigentlich waren da wohl Klemmleisten wie in einer Herdanschlußdose vorgesehen (die sehen schließlich fast genauso aus, sind aber für volle 16A zugelassen).
Diese Klemmreihen kommen mir jedenfalls aus Oberösterreich ziemlich vertraut vor.
@Mostviertel-Fotos: ja, bitte! Dokumentieren, solange es noch geht!
Im Weinviertel sind mir noch keine wirklich spektakulären Konstruktionen aufgefallen - in unserem Dorf hat nichts die Umstellung auf Erdkabelversorgung überlebt.
BID = 604761
bastler16
Danke Trumbaschl
Alle andere hätte mich auch gewundert...
BID = 605120
selfman
Was ist an den Lusterklemmen so schlimm! Das sind doch schön geordnete Abgangsklemmen, Reihenklemmen gabs noch nicht, und grundsätzlich auch nichts anderes und keinesfalls besser!
Außerdem, was ist wenn so ein Abgangskabel irgendwo auf zwei Stellen verzweigt? Dann werden eben die gleichen Klemmen verwendet! Ist die Belastung dort eine andere?
Wir haben zwar schon einen "etwas moderneren" Verteile mit Pertinaxblenden, aber die Abgangsklemmen sind die selben. Und trotz der hohen Beanspruchung durch den Landwirtschaftlichen Betrieb haben diese Klemmen ihre Aufgabe pefekt erfüllt!
BID = 605138
Trumbaschl
Eigentlich darf man im Zuge festverlegter Leitungen diese Blockklemmen nur einseitig belegen... ist in Abzweigdosen auch meistens so gemacht. Allerdings gibt und gab es durchaus in Österreich für 25A zugelassene Lusterklemmen, die wären in diesem Fall sehr wohl zulässig.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494395   Heute : 10958    Gestern : 16862    Online : 535        24.11.2026    13:34
