LM 393 Anschluss Hilfe
Serverzeit: 27 11 2026  04:48:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 604014
robocop
hallo.
habe probleme mit dem lm 393
hab diesen angeschlossen wir es mir jemand erklärt hat und nun funktioniert es nicht.
was soll er machen
wenn ich 5V anlege 24V ausgeben
und wenn ich 0v anlege ca. 0V
dazu hab ich an den anschluss 2: 2,5v angelegt,
an Vcc 24v und an anschluss 3 wahlweise 0 oder 5 V.
natürlich hab ich auch die masse angelegt
nach dieser ausführung hat man mir erklärt dass wenn ich nun 5v anlege bei anschluss 1(1OUT) ca 24v ausgegeben werden.
aber es wird nichts ausgegeben
Wo ist mein Fehler???
Robocop
BID = 604020
Kann auch nicht.
Der LM393 kann nur nach GND leiten oder garnicht.
Wenn du eine positive Ausgangsspannung brauchst, musst du noch einen Widerstand (einige Kiloohm) zwischen Vcc und dem Ausgang anbringen.
Bitte beachte zukünftig, dass es auch Grossbuchstaben gibt.
Es liest sich dann leichter.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194567961   Heute : 5079    Gestern : 30885    Online : 463        27.11.2026    4:48
In 707 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0698759555817
