Universum TV FT 81041 100Hz
Serverzeit: 29 10 2026  03:39:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Universum FT 81041 100Hz
BID = 603791
bigchriss
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Universum
Gerätetyp : FT 81041 100Hz
Chassis : 16:9
gestern lag ich auf der Couch und hatte Fernsehen geschaut. Da ging der Fernseher auf einmal auf Standby ich dachte erst das ich versehentlich auf die FB gekommen bin war aber nicht so ich wollte ihn wieder einschalten es geht dan kurz die grüne Leuchte an dan aber sofort wieder auf Rot in den Standby Modus. Ich hoffe das es nur ne kleinigkeit ist und nicht das Netzteil oder schlimmeres wäre für jede Hilfe dankbar.
MFG
Bigchriss
P.S: Die Daten standen hinten auf dem Chassi
Universum FT 81041 100HZ
100304980509500104
5833957 500104
100304980509
BID = 603873
Jupp80
dein Gerät hat das Chassis 11AK53, du bekommst es bei eserviceinfo.com
Zu dem Fehler: Hier mußt du erst mal Spannungen messen denn wir sind keine Hellseher.
1. Kommen beim einschalten die Netzteilausgangsspannungen?
2. Pumpt das Gerät, wenn ja, HOT prüfen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193798525   Heute : 8871    Gestern : 49271    Online : 469        29.10.2026    3:39
41 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.46 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
