Sharp Micro R-613(W)
Serverzeit: 22 11 2026  00:31:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Micro Sharp R-613(W)
BID = 603627
bekasa
Geräteart : Microwelle
Hersteller : Sharp
Gerätetyp : R-613(W)
S - Nummer : 010158187
Typenschild Zeile 1 : 800W 2450MHZ
Kenntnis : Komplett vom Fach
ich habe die Microwelle R-613(W) von Sharp.
Die Microwellenfunktion ist nicht mehr gegeben, alles bleibt kalt.
Der Grill funktioniert aber noch.
Wo setze ich mit meinen Messungen an, oder übersteigt die vermutliche Reparatur (Ersatzteil) eine Neuanschaffung eines Gerätes.
Welches Teil könnte einen Defekt aufweisen?
bekasa
BID = 603738
prinz.
moin
Bevor du mit der Rep. beginnst Frage.
Leckstrahlenmeßgerät ist vorhanden?
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 603741
bekasa
Könnte ich mir von der Arbeitsstelle mitbringen.
bekasa
BID = 603965
prinz.
moin
Such mal den Fehler im Bereich der Spannungsversorgung des Magnetrons.
1.Freischalten
BID = 605692
Klirrleistung
HS-Kondensator taub?
BID = 610358
Heisenberg
Ich hatte das schon mal.
Habe dann einfach (nach Entladen des Kondensators) alle Kabelschuhe rund um Kondensator und Magnetron neu aufgesteckt, dann ging die Kiste wieder! Sie läuft bis heute.
Schau auch mal nach, ob die Mikroschalter vom Türschalter alle sauber bedient werden und messe mal die Mikroschalter nach.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Heisenberg am 27 Mai 2009 18:08 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444929   Heute : 276    Gestern : 20435    Online : 426        22.11.2026    0:31
