Bauknecht WaMa WAK 6552
Serverzeit: 16 11 2026  04:08:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WAK 6552
BID = 603467
Icemancool
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAK 6552
S - Nummer : 410313022076
FD - Nummer : 855452303004
aaalsooo...bei unserer Wama waren im Februar die Kohlen des Motors verschlissen, diese wurden getauscht danach lief die Wama auch wieder einwandfrei.
So jetzt kommt es wieder dicke und ich habe keine Idee mehr was noch sein könnte. Das Waschprogramm läuft ganz normal, dann sollte das Schleudern beginnen, aber das tut es nicht, die Pumpe läuft, etwas Restwasser bleibt immer unten im Sieb stehen und die Trommel dreht sich aber nicht mit 1200 U/min sondern mit geschätzten 100 U/min. Sie dreht sich womit ich die neuen Kohlen ausschließen kann.
Habe dann mal die Maschine Notentleert und probiert ob sie dann wieder richtig Schleudert...aber Fehlanzeige.
Hoffe ihr habt eine gute Idee für mich!!!
Gruß Andreas
BID = 603474
RaversNation
Nivauschalter schon geprüft?
BID = 603475
Icemancool
Wo finde ich diesen Niveauschalter? So ein Waschmaschinen Freak bin ich dann auch nicht
Werd die WaMa morgen nach der Arbeit mal zerlegen.
BID = 603486
kfh
Schau dir mal das an:
http://www.waschmaschinendoktor.de/gelb11.html#g11_5
Dort ist ein Foto vom Niveauschalter, damit solltest du ihn erkennen können.
BID = 603592
Icemancool
Sie läuft wieder es war tatsächlich der Niveauschalter gehangen.
Danke für dden Tipp
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307267   Heute : 2031    Gestern : 12485    Online : 632        16.11.2026    4:08
