Ausgangswiderstand eines Vierpols messen
Serverzeit: 24 11 2026  18:14:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 603252
leonidas
Hallo, ich habe ein Verständnisproblem, wie man messtechnisch den Ausgangswiderstand eines Gleichstromvierpols ermitteln soll.
Kann ich einfach den Eingangskreis kurzschließen (also die Spannungsquelle) und dann mit einem Multimeter den Widerstand messen? Was sagt mir dieser Wert dann genau?
Danke schonmal
BID = 603256
Belaste den Ausgang mit einem einstellbaren Widerstand einfach so, dass die Ausgangsspannung gegenüber dem Leerlauf auf die Hälfte zurückgeht.
Am Lastwiderstand kannst du nachher einfach den Ohmwert ablesen.
Das geht natürlich auch mit anderen Werten, aber dann muss man etwas mehr rechnen (Spannungsteiler mit Ri und Rlast)
BID = 603260
leonidas
ach so geht das also...okay dann vielen dank für die schnelle antwort
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499165   Heute : 15731    Gestern : 16862    Online : 887        24.11.2026    18:14
