BID = 603091
Funkjoker Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Taunusstein
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : PLANUS 4681 ZW
Hallo, mein Fernseher bleibt nur schwarz.
Der Fernseher hat keine Hochspannung.
Die grüne Led blinkt, geht dann später aus.
Habe schon alle Lötstellen nachgelötet.
Auf der Bildröhren-Platine kann ich Spannung messen.
Wo könnte ich den Fehler finden ?
BID = 603095
Kleinspannung Urgestein
Funkjoker hat am 20 Apr 2009 21:24 geschrieben :
Erstaunlich,das man das mit nur einem Multimeter feststellen kann
BID = 603180
Fernsehpedda Schriftsteller
Beiträge: 941 Wohnort: Berlin- Spandau
Hallo, welches Chassis, Q 22-oder 2300. Ist die heizung da! Arbeitet das NT. Lampentest. ? Welche Spannungen wurden gemessen. gruß
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
BID = 603298
Hallo, danke für deine Mail.
Habe den Fernseher nochmal angemacht.
Nun leuchtet die rote Led dauerhaft.
Der Zeilentrafo hat aufgeblitzt und nun kann ich nichts mehr messen.
Die Heizung springt auch nicht an.
Der Fernseher hat den CH-Typ 110Q23
Passt da auch ein anderer Trafo,bzw Vergleichstyp?
BID = 603369
Hallo, Nr, vom Dst abschreiben, 276- usw.
brummt!
BID = 604316
Also, ich merke du hast viel Fachwissen.
Der Diodensplitttaffo hat diese Nr. 276-27373
Würde da auch ein Anderer passen?
(Es sind zusätzliche Lötpunkte vorhanden um einen größeren einzubauen.) Habe noch diese beiden Arcada 72-100 LOEWE Ch-Typ 110R21
Loewe Xelos 5270ZW 28 Zoll TV CH-Typ 110Q44
die ich ausschlachten könnte.
BID = 604470
Hi, habe Urlaub, aber DST gibbet im Scop!!! oder bei Aswo anrufen. Beim Wechsel des DSTs gut die Pins freimachen, absaugen, oder Lötlitze. Einstellung screen wichtig, Focus mit TEXT einstellen. Auch einige Grundlötungen nicht vergessen, Massen, Vertikal, Zeile. Gruß
brummt!
BID = 608339
Hallo habe den neuen Trafo eingebaut. Das Bild ist wieder da. Nun habe ich aber keinen Ton aus den Lautsprecher und ganz leichte Rücklaufstreifen sind bei schwarzem Bild sichtbar. Was könnte das sein?
BID = 608341
Murray Inventar
Rücklaufstreifen haben damit zu tun ...
Fernsehpedda hat am 27 Apr 2009 10:01 geschrieben :
Einstellung screen wichtig...
BID = 608612
Ok, danke. Wofür ist dieser Würfelstecker auf der Rückseite gedacht?
BID = 608630
Murray Inventar
Welcher Würfelstecker auf welcher Rückseite ???
BID = 608649
Wenn der nicht steckt,,, ist der TON nicht da...
brummt!
BID = 608995
Ist dieser Würfelstecker zu allen Löwe TV kompatibel? Habe einen von einem anderen Löwe Fernseher und der Ton geht nicht. Beim anschalten wird "Ton" angezeigt
BID = 609031
hi,,, mal im Menü schauen, welchen Typ, genau. Gruß
brummt!
BID = 609484
Ein Loewe PLANUS 4681 ZW ist es. Im Menü steht Ton ist an.
