Philips TV 14CE1202/22B
Serverzeit: 04 11 2026  05:40:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 14CE1202/22B
BID = 603037
Stomper
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 14CE1202/22B
Chassis : CP90
ich habe bei einem Philips des oben stehenden Typs den Zeilentrafo getauscht, da dieser Windungsschluss hatte. Betriebsspannung konnte nicht konstant gehalten werden.
Nach dem Tausch ging der Fernseher erst gut - die Schärfe hab ich mit "Focus" am Zeilentrafo eingestellt.
Ich bemerkte, dass das Bild aber langsam dunkler wird.
Es wurde nach und Nach immer dunkler, mit einem Starken Rotstich unten und eher grün/blau oben.
Ich hab nochmal alles geprüft und bemerkt, dass ich die Steckverbinder 1L3 und 2L4 wohl vertauscht angesteckt habe... Der Zeilentrafostecker kommt an 1L3, oder seh ich das im Datenblatt falsch? Den habe ich ausversehen an 2L4 gehangen.
Ist dadurch jetzt was weggeraucht?
Oder woran könnte der Fehler liegen?
Wenn ich den Drehregler hinten am Chassis voll aufdrehe, sieht man wieder ein wenig vom Bild.
Kann mir jemand helfen?
Stomper
BID = 603209
Jupp80
prüfe C2495 (Pin 7 am DST)
BID = 603230
Stomper
Jupp80 hat am 21 Apr 2009 11:49 geschrieben :
Ist ok - hat 35 nF...
Vielleicht noch als Zusatzinfo - obwohl ich nicht glaub, dass es damit zu tun hat:
Ich hab die Diode 6609 ausgelötet um sie zu prüfen und dabei zerstört - Austauschdiode ist eine BYD 33M - gleiche eigenschaften, etwas langsamer.
Und ich hab Transistor 7619 getauscht, weil ich den auch ausgelötet habe. Ist ein BUT11.
Denke aber nicht, dass das zusammenhängt, was meint Ihr?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Stomper am 21 Apr 2009 14:54 ]
BID = 603442
alfa
Ist ein BUT11.
BUT11AF um genau zu sein.
15V an Pin 7, bzw. 21V an R3495?
Gruss
Alfa
[ Diese Nachricht wurde geändert von: alfa am 22 Apr 2009 16:56 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194164870   Heute : 12639    Gestern : 65408    Online : 569        4.11.2026    5:40
71 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0,85 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
