Miele WaMa W 910 WPS
Serverzeit: 22 11 2026  03:45:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W 910 WPS
BID = 602788
gorgo1
Gerätetyp : W 910 WPS
S - Nummer : 20/33650348
Typenschild Zeile 1 : Vol 5 kg
Typenschild Zeile 2 : 230 V 50 Hz 2700 W 16 A
Typenschild Zeile 3 : DG9W M281 VE
Seit kurzem blinkt manchmal ca. 2 min. nach Start eines Waschprogrammes die Kontrolleuchte "Zu-/Ablauf prüfen". Gleichzeitig habe ich den Eindruck, dass durch das WPS nicht genügend Wasser läuft. Eimertest ca. 40 ltr. / min bei voll aufgedrehtem Wasserhahn (Einstellung unverändert seit ca. 12 Jahren). Auch in den Waschmitteleinspülkasten läuft dann ebenso wie in die Waschtrommel nur eine geringe Menge Wasser.
Bei Neustart des Waschvorganges kann es funktionieren (oder manchmal auch nicht).
Lt. Beschreibung sitzt neben dem Sieb vor dem WPS am Wasserhahn (geprüft + gereinigt) auch ein Sieb im Einlaufstutzen des Magnetventiles. Leider konnte ich diese nicht finden/reinigen.
Frage: Wie kann ich weiter vorgehen ohne auf Verdach den Zulaufschlauch einschl. WPS und/oder das Magnetventil auszutauschen.
Danke im Voraus.
gorgo1
BID = 602789
gorgo1
Nachtrag
Habe soeben erst den Eintrag von Jürgen gelesen (mein Problem besteht schon einige Tage und bei meiner ersten Suche habe ich im Forum nichts gefunden). Vermutlich muss auch ich den Zulaufschlauch austauschen.
Frage noch: Wie mache ich den Eimertest nach dem WPS? Schlauch abklemmen vor dem Magnetventil (Gerät unter Spannung lassen?), kann da etwas passieren?
Danke
gorgo1
BID = 602791
gorgo1
Noch ein Nachtrag: Es war natürlich der Eintrag von Mefi v. 9.4.2009 gemeint - bitte um Entschuldigung.
Die Frage bleibt aber offen. - Danke
gorgo1
BID = 603054
shotty
Hallo gorgo1,
besteht das Problem des Einlaufens sowohl bei der Vor und Hauptwäsche?
Manchmal hört man schon, ob eine WPS Einrichtung nicht mehr in Ordnung ist( es rauscht hörbar, als wenn wie viel Wasser einläuft, aber meist ist nur ein kleines Rinnsal).
Mit freundlichem Gruß
shotty
BID = 603320
gorgo1
Hallo shotty
Dank für Deine Antwort. Sowohl für den Vor- als auch Hauptwaschgang kam zu wenig Wasser.
Ich habe inzw. versucht über den Zulauf etwas Zitronensäure in das WPS-Ventil einzufüllen und aktuell scheint es so als ob es geholfen hätte.
Einige Maschinen konnten mit reichlich Wasser gewaschen werden.
Trotzdem würde mich interessieren, wie ich feststellen kann ob für den zu geringen Wasserzulauf das WPS-Ventil oder das Magnetventil ursächlich sein kann.
gorgo1
BID = 603625
shotty
Hallo gorgo1,
es ist eigentlich sehr unwahrscheinlich, das Vor und Hauptwäsche auf dem 3-er Block gleichzeitig kaputt gehen.
Die WPS- Einrichtung ist dem 3-er Block vorgeschaltet.
Und in der Regel sind es die WPS- Einrichtungen.
shotty
BID = 608362
gorgo1
Hallo shotty
Danke. Scheinbar war es das WPS. Das Einfüllen und Einwirkenlassen von etwas Zitronensäure hat offensichtlich geholfen. Seitdem wurden einige -zig Maschinen gewaschen ohne Probleme.
Gorgo1
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446788   Heute : 2143    Gestern : 20435    Online : 235        22.11.2026    3:45
