HIGHSCREEN MON (Vobis) MS1996N Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
MON HIGHSCREEN (Vobis) MS1996N |
BID = 602776
dl2jas Inventar
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : HIGHSCREEN (Vobis)
Gerätetyp : MS1996N
Chassis : ?
FCC ID : ?
Kenntnis : komplett vom Fach
Der Bildschirm 19 Zoll staucht das Bild links und rechts.
Mir fehlen links und rechts etwa jeweils 20 % vom Bild. Das Bild sieht etwa so aus wie bei einem Fernseher 16/9, wenn er 4/3 wiedergibt mit den schwarzen Balken links und rechts.
Die Balken sind dunkelgetastestet, sieht man, wenn man Helligkeit hochdreht.
Im Monitormenü ist schon maximale Breite eingestellt, die Breiteneinstellung fuktioniert. Man kann nur halt nicht den Bildschirmrand erreichen.
Abgesehen von der Stauchung stimmt die Geometrie, jedoch nicht das Verhältnis horizontal zu vertikal beim Bildinhalt.
Der Monitor lief an mehreren Rechnern mit identischem Fehler, Fehler durch Graphikkarte schließe ich aus.
DL2JAS
BID = 602777
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5312 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
Er möge in Frieden ruhen!
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 602846
dl2jas Inventar
Funktionieren soll er, nicht ruhen!
DL2JAS
BID = 602867
In der Horizontalendstufe befinden sich einige Folienkondensatoren, teilweise werden die auch abhängig von der Horizontalfrequenz zugeschaltet, die solltest du mal überprüfen.
BID = 603523
dl2jas Inventar
Danke für den Tip!
Ich werde mal schauen, ob es einen Zusammenhang zwischen Ablenkfrequenz und Bildbreite gibt. Ist ein Kondensator platt, ist meist auch das Bild verzerrt, ist hier nicht der Fall.
DL2JAS
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194248969 Heute : 4044 Gestern : 7559 Online : 551 11.11.2026 16:50 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.033075094223
