Herd
Serverzeit: 29 10 2026  22:43:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd
BID = 602648
Ralfi1975
Geräteart : Elektroherd
Kenntnis : Elektroniker
Messgeräte : Multimeter, Oszi
Der Backofen von meiner Mutter ist defekt.
Ich habe noch einen Miele Backofen, den ich gerne verwenden möchte.
Leider hat der Miele Backofen keine 7-Takt Schaltung mehr, sondern irgendwas anderes, was regelbar ist von 1-12:
Wie kann ich den Herd mit der "neuartigen" Regelung an das 7-Takt-Kochfeld anschließen ?
Wie wird die Leistung geregelt bei dieser Methode ?
Ich habe mal Testweise eine 300 Watt Glühlampe angeschlossen und auf eine Phasenanschnittsteuerung gehofft, aber die Lampe leuchtet immer voll.
Das Schaltprinzip einer 7 Takt Schaltung kenne ich schon, aber dieses hier ist mir neu....
Vielen Dank !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ralfi1975 am 18 Apr 2009 14:58 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ralfi1975 am 18 Apr 2009 15:20 ]
BID = 602650
Wie kann ich den Herd an das Kochfeld anschließen ?
Ohne größere Umbauarbeiten überhaupt nicht.
Wie wird die Leistung geregelt bei dieser methode ?
Über Energieregler.
PS: Bilder bitte auf den Forenserver laden, nicht auf lahme Werbeschleudern.
BID = 602657
Ralfi1975
Hallo Mr.Ed
Habe die Bilder geändert.
Welche Umbauarbeiten kommen denn da in Frage ?
Wie regelt der Energieregler die Leistung des Kochfeldes ?
Man könnte ja die 7 Takt Platte auf Maximale leistung verdrahten, und dann an den Energieregler anschließen.
Leider hat das alte Kochfeld ein Sondermaß und zu dem neuartigen Backofen hab ich auch kein Kochfeld.
Irgendwas muss ich also immer umbauen...
Danke !
BID = 602660
Hallo Ralfi,
da muß ich dem Kollegen mal widersprechen:
Der Betrieb von 7-Takt-Platten/Feldern an Energiereglern ist problemlos möglich (nur umgekehrt geht es nicht)!
Es müssen lediglich Brücken an den Anschlüssen/Heizkörpern eingelegt werden.
Du hattest schon den genau richtigen Gedanken: Auf volle Leitung (entspricht Stufe 3) verdrahten und fertig.
Details gibts bei Josef: www.herd.josefscholz.de
BID = 602803
Ralfi1975
Ich habe die Siete von Josef auch schon gesehen.
ich habe nun die Wicklungen so rausgemessen, 2 Kochplatten hatten nur 3 Anschlusskabel, die habe ich dann so verschaltet, das der geringste widerstand messbar war.
Und es funktioniert tatsächlich.
Die Kochergebnisse bleiben noch aus.
Wenn ich die Kochplatte aufdrehe, z.B. auf 5, dann heizt sie ne weile und schaltet dann ab, drehe ich höher, wird sie wärmer und schaltet dann ab
Was mich aber trotzdem interessiert:
Wie funktioniert der energieregler im inneren ?
Gruß und Danke
Ralf
BID = 602817
Das steht doch auch bei Josef!
Es handelt sich schlicht um einen netzspannungsgeheizten, bimetallgesteuerten Taktgeber.
Er schaltet für einen bestimmnten Zeitraum voll durch und dann wieder ganz ab. Das Taktverhältnis wird mit dem Bedienknebel eingestellt. Dabei ist die Skale nichtlinear, damit man im unteren Bereich die (Durchschnitts-)Leistung feinfühliger einstellen kann.
Im Gegensatz zur verwirrenden, aber gängigen Bezeichnunmg "Energieregler" ist das kein Regler, genausowenig wie eine 7-Takt-Schaltung regelt. Korrekt wäre in beiden Fällen "Steller".
Allerdings sind vom Kochtechnischen her 7-Takt-Schalter im Vorteil, weil diese eine ECHTE Teilleistung bereitstellen können.
Währenddessen liefern Energieregler auch auf kleinster Stellung anfangs volle Leistung (und natürlich auch später immer wieder), was bei dünnen Topfböden und geringen Kochgutmengen bereits zuviel sein kann (und schon brennt es auch in niedrigster Stufe an!)...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 193841876   Heute : 53269    Gestern : 49271    Online : 512        29.10.2026    22:43
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
