Miele SpüMa G638i-plus HG01
Serverzeit: 22 11 2026  02:34:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G638i-plus HG01
BID = 602459
red-dot
Gerätetyp : G638i-plus HG01
S - Nummer : ?6/63788611
FD - Nummer : Steuerung Novotronic B2
Hallo Fachleute, Hallo Gilb!
Hab mal wieder ein Problem mit dem Miele Spüler und eine große Bitte an euch
Und zwar folgendes:
Angefangen hat die sache damit das der Spüler das Programm nicht mehr beendete und nach Neustart kurz abgepumt wurde und dann zu/ablauf prüfen leuchtete.
Hab die Maschine mal zerlegt wobei folgendes festzustellen war:
Schlechter kontakt bei Stecker des Aquastops sowie elektrisch defektes EGS Ventil bei der Wassertasche (denke aber das dies nur ein Mangel war der den Ablauf nicht beeinträchtigte aber eine Begründung für den leicht verkalkten heizstab ist)
Kontakte gereinigt, zusammengebaut und nun folgender Fehler:
Beim einschalten der Maschine startet jedes prog wie üblich mit abpumpen. Dann beim start des nächsten schrittes läuft kurz wie immer die umwälzpumpe, und der wasserzulauf beginnt - und nun kommts: Anzeigeleuchte Zu/Ablauf prüfen begint zu leuchten, wasserzulauf wird gestoppt... dann blinkt die anzeige wenige sekunden (dabei läuft wieder wasser zu), dann wieder einige sekunden konstantes leuchten (dabei kein wasserzulauf)
dieser vorgang wiederholt sich bis ich ausschalte (sonst würde wasser überlaufen.
Der Wasserdruck (Eimertest) ist ok, weiters habe ich "erforscht" das sich das Turbinenrad in der Wassertasche bei einlauf "schnell" dreht, und das reed-relais mittels eines schwachen magneten im ausgebauten zustand überprüft -> schaltet ein und aus...
nun bleiben folgende vermutungen für mich: reedrelais trotzdem defekt, magnet bei turbinenrad defekt oder steuerung....
also viele fragen gibts möglichkeiten da was genaueres zu überprüfen und den fehler einzugrenzen?
PS- Leitung steuerung zu reedrelais OK, die einzelnen Schritte des Kundendienst - Testprogrammes lassen sich ausführen, jedoch funkt schritt 2 - wasserholen bis 5,6 liter natürlich nicht, der nächste schritt spülen mit dosieren schon, der darauffolgende -< heizen bis 66 grad: hier wird die heizung nicht angesprochen, die nächsten wieder "normal", inklusive heizungsansteuerung für trocknen. und das EGS Ventil auf der Wassertasche ist auch erneuert (hat EUR 44 gekostet )
Ich hoffe wie immer guten Rat von euch zu erhalten und DANKE im voraus.
Ende Monolog
BID = 603384
red-dot
Hallo Leute - hab zwar noch keine anregungen bekommen aber weiter geforscht... Fehlercodes ausgelesen und einen F&-Wasserzulauffehler erhalten, und schlußendlich den Fehler bei der Programelektronik gefunden!
Im Detail ist es eine:
EGPL540-A
Fert.Mat-Nr. 05408828
KD.Mat.Nr. 05543173
Der hund liegt bei einem SMD Bauteil bei ST3 begraben der bei ST3 Pin4 versorgt (Anschluß B1/10-3), und dann direkt Verbunden ist mit den GND ausgängen des ST4 PIN 2,4 und 6, also die GND´s von B8/1, B8/2 und dem vermuteten Übeltäter B3/4 - das Reedrelais Wasserzähler...
anbei ein Foto des defekten SMD-Teils bei ST3 -
Weiß jemand von euch welchen Wert dieser Bauteil hat damit ich Testweise einen solchigen besorgen und einlöten kann??
Bitte um HILFE - schon bald ne Woche Handspülen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446115   Heute : 1467    Gestern : 20435    Online : 408        22.11.2026    2:34
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
