Sound beeinflussen ( Equalizer?)
Serverzeit: 29 11 2026  05:22:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 602203
hpm
Hallo @lle,
ich habe mit einem AVR Controller eine Türklingel mit verschiedenen Melodien gebaut.
Beim Abspielen hören sich, durch das reine Rechtecksignal, die Töne schon etwas schräg an.
FRAGE:
Gibt es eine einfache Möglichkeit so ein Rechecksignal etwas abzurunden, bzw. weicher zu gestalten?
Über Baupläne/ Schaltungsskizzen o.ä. wäre ich dankbar.
Viel Spass noch im Elektronikforum
MfG Peter
Rechtschreibfehler sind geistiges Eigentum des Verfassers.... wer sie findet darf sie aber behalten!
BID = 602204
hajos118
aktueller Schaltplan?
BID = 602206
Wenn ich jetzt nicht alles durcheinanderwerfe,sollte dafür bereits ein einfacher Tiefpass genügen.
BID = 602208
hajos118
... und wie dimensionieren? Dazu braucht man nunmal die übrige Beschaltung des ganzen ....
BID = 602214
hpm
Hallo hajos118, Kleinspannung,
danke erst mal für die Antworten!
hajos118: Die Schaltung ist recht simpel!
Am Ausgang PC5 (PIN28 des Mega8- Controllers) hängt der Lautsprecher. Der Ausgang liefert eine Rechteckschwingung mit einer ca. 5V- Amplitude.
Später soll die Leistung durch einen zusätzlichen Transistor erhöht werden. Im Moment geht es mir aber erst mal um den Klang bzw. das Programmieren der Melodien. Dazu reicht der Lautsprecher am Ausgang des Controllers völlig aus.
Kleinspannung: Wie würde das mit dem Tiefpass aussehen?
In Richtung Musik habe ich noch nicht so viel mit Elektronik gebastelt!
MfG Peter
BID = 602218
Racingsascha
Die Dimensionierung des Tiefpass hängt vom höchsten Ton ab, den du erzeugen willst. Diesen muss der Tiefpass grade noch so durchlassen.
Den Lautsprecher würde ich nicht direkt an den Pin anschliessen. Immerhin ist ein Lautsprecher eine Induktivität und macht daher gerne mal etwas höhere Spannungen Die internen Treibertransistoren und Klammerdioden halten das vermutlich nicht ewig aus.
Fnord schläft nie.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Racingsascha am 16 Apr 2009 12:28 ]
BID = 602222
ICh bin auch für das was Sascha meint.
Nimm den LS mal mal vom Controller weg.KAnn doch eigentlich nur ne Quäke sein,vielleicht klingst deshalb auch bescheiden.
Also µC > Tiefpass > Verstärker.
Wenn du einen aktiven Tiepass baust(mit NE5532 o.ä) kann der auch gleich die paar mW Verstärkung mit machen.
Könnte dann etwa so aussehen:
BID = 602223
hpm
Hallo Racingsascha,
danke, für die Info!
Transistor ist schon drinn. Du hast damit recht, die auftretenden, höheren Spannungen hatte ich nicht bedacht.
Wie geht man aber nun bei der DIM eines Tiefpasses vor?
Gibt es da Schaltungen/ Berechnungen???
MfG Peter
BID = 602226
hpm
Hallo Kleinspannung,
Ahhhh.... ein Bild sagt mehr wie 1000 Worte!!!
Ich werd mich mal in die Richtung schlau machen.
Vielen Dank erst mal, für Eure Hilfe!
MfG Peter
BID = 602227
Sogar hier im Forum gibts ne Exeltabelle dafür.
Ansonsten lad dir mal das Programm "Aktiv-Filter" runter .Kann in der Demo bis 2.Ordnung und Bessel,Butterworth und Tschebyscheff.
Daraus stammt auch das Bildchen oben.Brauchst eigentlich nur noch Werte einsetzen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194605856   Heute : 3329    Gestern : 16750    Online : 410        29.11.2026    5:22
