Sony TV KV-29FX65E Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 602069
Boothman Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-29FX65E
Chassis : AE-5
Hallo Leute,
ich habe ein Problem mit meinem TV - vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen.
Während dem Betrieb hat er ein deutliches knacksen von sich gegeben. Bild, Ton weg und an der Vorderseite hat die LED dauerhaft (habe nicht sehr lange darauf geschaut) geblinkt.
Nach ausschalten am Hauptschalter und erneutem einschalten verhält sich der TV wie immer, bis wie sonst nach 3-5 Sek. die Bildröhre anspringen müsste. Dann wieder aus und blinkende LED.
Ein bekannter hat mal einen Blich drau geworfen und festgestellt, dass einer der Endstufentransistor C5480 defekt ist.
Beim Zeilentravo ist er sich nicht sicher, da er keinen Schaltplan hat.
Meine Fragen:
Kommen bei diesem Fehler noch andere Bauteile in frage
Kann mir jemand einen Schaltplan von dem Chassis zukommen lassen?
Ich möchte ungerne einen neuen Zeientravo kaufen, wenn es nichts bringt oder evtl. andere Bauteile so defekt sind, dass der neue auch gleich wieder kaputt gehen würde...
Danke im Vorraus.
Gruß.
Boothman
BID = 602088
Fernsehpedda Schriftsteller
Beiträge: 941 Wohnort: Berlin- Spandau
hi,, mal Vk gut nachlöten... mfg.
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
BID = 602123
Jupp80 Schreibmaschine
Beiträge: 1713 Wohnort: Leer
AE5 Schaltbild gibts bei eserviceinfo.com
und Ersatzteile hier im Shop.
BID = 602124
Danke für den Hinweis.
Aber was ist der oder das "Vk"?
Gruß.
Boothman
BID = 602189
Siehe, bei erklärungen,,,
brummt!
BID = 602245
Sorry, wenn ich mich blöd anstelle, aber bei
"Erklärung von Abkürzungen"
finde ich Vk nicht aufgelistet.
Wo muss ich kucken?
Gruß.
Boothman
BID = 602313
mit C5480 meinst du den Q6803/04?
Prüfe: Q6803,6804,6801,6802
R6895,6896 und die Kondensatoren C6812,6813,6814,6815,6819,6820,6828
oft ist der DST die Fehlerursache, den kannst du mit einem Multimeter nicht prüfen. Der Fehler kann auch durch schlechte Lötstellen ausgelöst werden (z.B. im Vk = Vertikalteil). Wenn er keine schlechten Lötstellen hat und die Kondensatoren auch OK sind, würde ich den DST erneuern.
Verwende nur Originaltransistoren!!!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194314306 Heute : 9085 Gestern : 12485 Online : 687 16.11.2026 16:56 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0392761230469
