Siedle TLE 051-01 mit FÜNF Klemmen (Kl. 14?) Im Unterforum Telekommunikation - Beschreibung: Netzwerke, ISDN, DSL, Router
Siedle TLE 051-01 mit FÜNF Klemmen (Kl. 14?) |
BID = 601757
v_mack Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Stuttgart
im neu übernommenen Haus haben wir eine Siedle Installation ca. aus dem Jahr 1990 (NG 402-01, ein HT 311-01 und ein HTA 711-01 in zwei Wohnungen).
Die Türsprechanlage funktioniert nicht (Klingel und Türöffner ok, Gegensprechen geht nicht).
So habe ich Ersatz für die eingebaute TLE 051-01 beschafft - mit dem Vorhaben, das Gerät einfach auszutauschen..
Die eingebaute Ausführung (Gehäusebeschriftung TLE 051-01) hat nun jedoch FÜNF Klemmen, zusätzlich zu den auf den aktuellen Versionen vorhandenen noch eine Klemme 14.
Kann man ohne weiters in die Tiefe der Installation einzutauchen sagen, was ich denn nun mit der Ader mache, die derzeit zu Klemme 14 führt?
(ansonsten muss ich die ganze Installation analysieren, was ich mir gerne ersparen würde..).
Leider finde ich bei Siedle keine Informationen à la "Austausch 5-Klemmen-Ausführung gegen 4-Klemmen-Ausführung".
Danke und Grüße
Volker
BID = 601759
sam2 Urgestein
Hallo Volker,
erstmal willkommen im Forum.
Das ist einfach.
Lösung siehe hier:
Hast Du denn vorher die Betriebs(gleich)spannung des Sprechkreises gemessen?
Die Anlage dürfte übrigens wesentlich älter sein, als Du vermutest.
BID = 601789
Hallo sam2,
danke für die fixe Hilfe! Damit werd ich mal weitermachen wenn ich zuhaus bin..
Ich muss meine Angabe von oben insofern korrigieren, als dass mein altes TLE 051-01 zusätzlich eine Klemme 9 hat (nicht 14, wie angegeben, die gibts ja nach wie vor..).
Die montierte TLE hat also Klemmen 11-14-9-+-12, belegt sind 11, 9, + und 12.
Die aktuelle TLE hat nur noch 11-14-+-12, sodass ich für die Ader, die bislang auf "9" liegt, ein geeignetes Plätzchen finden muss..
Dies zur Ergänzung, damit jemand, der dieselbe Aufgabe hat, das auch nachvollziehen kann..
Grüße
Volker
BID = 601791
sam2 Urgestein
Hm, die 9er dient eigentlich nur der Spannungsversorgung von Dauerbeleuchtung (z.B. Hinterleuchtung von Beschriftungen).
Aber das TLE 051-01 hat sowas ja gar nicht.
Deshalb prüfen, ob es nicht nur ne Stützklemme ist (also gar nicht ins Gerät verbunden).
BID = 602832
Blacky1965 Gesprächig
Beiträge: 153 Wohnort: Ruhrpott
Du benötigst nur noch die Klemmen 11, 12 und +
Bei früheren Geräten benötigte der interne Verstärker
im TLE noch die Klemme 9 (Minus), damit am TLE permanent die
Spannung von 7,5 bzw. 8,3 V Gleichspg. anlag.
Dies ist seit geraumer Zeit nicht mehr erforderlich.
Isoliere die Ader die früher an 9 war und gut ist.
Die Klemme 14 wird nur bei umgerüstetem TLE für Sonderanlagen
benötigt (siehe hierzu das oben aufgedührte PDF). Für Dich
auch uninteressant.
Grüße
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194498130 Heute : 14694 Gestern : 16862 Online : 812 24.11.2026 17:05 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0299439430237
