Bauknecht SpüMa GSF 4851 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 601653
Ontige Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Erfurt
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSF 4851
Hallo, hab ein Problem mit o.g. Gerät. Es macht genau keinen mux mehr. Geht nicht mehr an, keine LED leuchtet, garnichts. Strom kommt unten an der Steuerelektronik an, Türschalter und Stromschalter sind also Funktionstüchtig. Überlaufschwimmschalter am Boden weist auch keine Fehlfunktionen auf, geprüft mit Multimeter. Verschmorte Bauteile, Kalte Lötstellen (laut sichtprüfunge) oder Leiterbahnen auf der Elektronik sind auch keine vorhanden. Wäre über Lösungsvorschläge oder Ideen sehr Dankbar.
Genauere Typenbezeichnungen können leider nichtmehr nachgereicht werden, da ich auf dem Gerät selber nichts finde, und Betriebanleitungen oder sonstige Unterlagen leider nichtmehr auffindbar sind.
MFG
Manuel
BID = 601681
Knallpott Gelegenheitsposter
Beiträge: 65 Wohnort: Hinterwald
| | Strom kommt unten an der Steuerelektronik an |
Hast Du das gemessen?
Der Korkenzieher baut geschwind in den Korken ein Gewind!
BID = 601740
Jo, Strom kommt laut Multimeter unten an, schaltet auch entsprechend Hauptschalterbetätigung bzw Türoffnung folgerichtig ab.
MFG
Manuel
BID = 601794
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5233 Wohnort: OB / NRW
Moin Manuel
Willkommen im Forum
Überprüfen den Kabelbaum im Knickbereich der Tür auf evtl. Bruch. Die Leitungen einzeln vor und hinter dem Knickbereich anfassen
und etwas ziehen ggf. mit Fön die Leitungen etwas erwärmen. Es kommt vor, dass die Isolierung OK ist, aber die Ader selbst den Bruch hat.
Messe den Türschalter noch mal von der Hauptelektronik aus.
Wir brauchten die Service Nr. die ist 12 stellig und fängt mit 85... an.
Gruß Schiffhexler
BID = 603018
Hallo, entschuldigt bitte die lange Abwesenheit, bin grad wieder Studieren, also nicht dort wo die Spülmaschine steht.
Werd wenn ich das nächste mal bei meinen Eltern bin die Kabel nochmal Kontrollieren, weis leider noch nicht so richtig wie, da das dort alles seeehr eng ist.
Wo könnte ich die Servicenr noch finden? Wie gesagt, auf der Maschine selber sind leider keinerlei Aufkleber auffindbar, und meine Mutter ist immernoch auf Anleitungssuche. Hilft vielleicht eine Nr die auf der Hauptelektronik steht weiter?
Zum Thema Tür-Kontakt. Soweit ich das mit messen rausbekommen hab schaltet der doch die Hauptspannung der Hauptelektronik bei geöffneter Tür. Beim letzten messen kam wie gesagt bei geschlossener Tür und betätigtem Hauptschalter 220V an der Platine an. Gibts da noch nen weiteren Kontakt, so ne Art Prüfimpuls?
Vielen Dank für weitere Antworten.
MFG
Manuel
Liste 1 BAUKNECHT Liste 2 BAUKNECHT Liste 3 BAUKNECHT Liste 4 BAUKNECHT |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194446691 Heute : 2046 Gestern : 20435 Online : 477 22.11.2026 3:32 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0609560012817
