Miele WaTro T 233 C Vitality T200C
Serverzeit: 23 11 2026  09:42:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Miele T 233 C Vitality T200C
BID = 601622
Kallemann
Geräteart : Waschtrockner
Gerätetyp : T 233 C Vitality T200C
S - Nummer : 00/65564478
FD - Nummer : HT05-2
Typenschild Zeile 1 : 230V 50Hz
Typenschild Zeile 2 : 2700 W
Typenschild Zeile 3 : 16A
Hallo miteinander,
habe einen Mieletrockner (Vitality T 200 C) der Zicken macht.
Habe das Gerät seit einigen Jahren, und habe es von Anfang an so umgestellt, dass das Kondenswasser über den Ablaufschlauch abgeleitet wird.
Wenn das Gerät ein paar Minuten läuft, geht immer die Meldung an, den Behälter zu leeren. Wassser läuft aber ab, und der Behälter ist knochentrocken!! Das Gerät trocknet bzw wird heiss, die Trockenleistung scheint aber ein wenig schlechter zu sein.
Weis jemand Rat????
Gruß Kallemann
BID = 601724
shotty
Hallo Kallemann,
willkommen im Forum.
Wurde der Wärmetauscher und die Tür Siebe gemäß der Gebrauchs Anleitung gereinigt??
Mit freundlichem Gruß
shotty
BID = 601893
Kallemann
Hallo shotty,
nehme an Du meinst den Rechteckigen Lamelleneinsatz links unten und die Filter in den Türen, bzw. Öffnungen.... die werden regelmäßig gereinigt, daran sollte es nicht liegen.
Gruß Kallemann
BID = 602117
shotty
Hallo Kallemann,
das sagst Du.
Meistens sieht es ganz anders aus.
Wichtig ist, das die Tür Siebe auch mal unter Wasser von Ablagerungen befreit werden.
Und ja, der Lamelleneinsatz ist der Wärme Tauscher. Dieser sollte von "allen Seiten" gereinigt werden.
Wie äußert sich der Fehler?
Wird die Wäsche nicht richtig trocken.
Oder ist die Laufzeit des Gerätes länger geworden?
shotty
BID = 602296
Kallemann
Hallo shotty,
Kiste tut kein Mucks mehr, werde einen Techniker kommen lassen.
Trotzdem vielen Dank füt Deine Hilfe.
LG Kallemann
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473453   Heute : 6844    Gestern : 22017    Online : 345        23.11.2026    9:42
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
