Bosch SpüMa SGS4652-12
Serverzeit: 25 11 2026  09:06:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SGS4652-12
BID = 601509
T-Key
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SGS4652-12
Hallo Leute,
seit vorgestern ist mein Geschirrspüler defekt.
Die Tipps aus vorherigen Themen haben mir schon viel weiter geholfen.Aber ein Problem besteht noch.
Zuerst eine kalte Lötstelle am Heizrelais.Hab ich ein neues eingebaut.
Nun ist es aber so, daß nur noch das 40 Grad Programm läuft, ansonsten schaltet das Heizrelais nicht.Die Vermutung liegt hier nahe, daß die Platine defekt ist.Vielleicht hat noch jemand einen heißen Tipp.
Besten Dank Thomas
BID = 602462
Jürgen288
Hallo T-Key,
Bist Du da sicher?
Beschreib mal den Ablauf mit Fehlerbild, wenn Du ein anderes Programm "fährst".
Ist der GS beim Wasseranschluss an Warmwasser angeschlossen?
Kannst Du uns von der Bedienseite/Blende ein Bild hier einstellen?
Wie ist der Wasserstand im Spülraum beim 40 Grad- u. bei den anderen Programmen die nicht laufen sollen?
Pumpt der GS noch ordentlich ab?
Gruß Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518008   Heute : 11986    Gestern : 22653    Online : 390        25.11.2026    9:06
