Miele WaMa W307
Serverzeit: 16 11 2026  21:39:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W307
BID = 601394
vwlupo
Gerätetyp : W307
Kenntnis : Komplett vom Fach
hallo, habe eine Miele W307 waschmaschine zur reparatur da, bei der das magnetventil nicht angesteuert wird. Türschalter is ok, druckdose auch. Ich tippe auf einen defekt der Steuerung, aber da das teil an die 400 euro kostet wollte ich nochmal nachfragen ob mir jemand vielleicht helfen kann.
danke im voraus
mfg Thomas
BID = 601414
Knallpott
funktioniert die Maschine, wenn Du sie mit dem Schlauch in den Waschmittelschacht befüllst?
Der Korkenzieher baut geschwind in den Korken ein Gewind!
BID = 601426
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Hast Du den Schaltplan gefunden und dich mal durchgearbeitet? Er befindet sich unten rechts am Frontblech innen. Außer es war jemand Sammler.
Bernd
BID = 601652
vwlupo
hallo,
schaltplan und so hab ich, schwimmerschalter ist nicht vorhanden bei dem gerät, und es funktioniert alles ausser eben magnetventil ansteuern
BID = 601666
Knallpott
Liegt Schaltspannung an? Wenn ja, Spulenwicklung gemessen?
BID = 601722
shotty
Hallo Thomas,
Du gibst an "Komplett vom Fach".
Dann solltest Du ja wissen, das die Maschine keine Druck Dose, sondern einen Drucksensor hat.
Ferner hat die Maschine nur ein Zulauf Ventil und eine Wasser Weiche.
Danach solltest Du nach Deinen Angaben in der Lage sein, erstmal die grundsätzlichen Sachen anhand des Schaltplanes zu überprüfen.
Mit freundlichem Gruß
shotty
BID = 602855
vwlupo
hallo,
mit der druckdose hab ich mich vertippt. anhand des schaltplanes hab ich sowieso den stromverlauf überprüft. die wasserweiche funktioniert, und es liegt keine spannung am magnetventil an.
mfg thomas
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316935   Heute : 11716    Gestern : 12485    Online : 249        16.11.2026    21:39
