Grundig TV M70 1690 ID LOG
Serverzeit: 25 11 2026  08:07:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig M70 1690 IDTV LOG
BID = 42389
Wonderdog
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : M70 1690 IDTV LOG
Das Gerät zeigt eine starke Unschärfe.
Das Problem scheint entweder die Kaskade, oder 2 Kondensatoren auf der Focusplatine zu sein. Jetzt meine Frage: Wo ist die Focusplatine, und welche Kondensatoren?
BID = 42404
wasissendokaputt
wenn Du hinter dem Gerät stehst ist die Platine dyn.Focus ca5cm links vom DST die beiden Kondensatoren sind leicht zu finden,jeweils 1,5nf/6KV!Aufpassen bei Ausbau der Platine Lasche bricht leicht ab!(Ist am Kühlblech eingerastet!)
Gruss
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wasissendokaputt am  9 Dec 2003  6:04 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wasissendokaputt am  9 Dec 2003 19:33 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194516892   Heute : 10869    Gestern : 22653    Online : 516        25.11.2026    8:07
