Samsung Kombi Side by Side SRS2088C
Serverzeit: 23 11 2026  08:27:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Samsung Side by Side SRS2088C
BID = 601324
vouager
Geräteart : Kühl-Kombi
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : Side by Side SRS2088C
Hallo Jungs,
Ich habe vor gewisse zeit eine große Sauerei(Ist aufgetaut waren meine Urlaub) mit meine Samsung SRS2088C (Side by side) Kühlschrank.
Problem ist:
Nach einschalten lauft das gerät einwandfrei und erreicht
-18Grad bzw +7grad
Dann schaltet sich Motor aus und schaltet Nie wieder an!
Inzwischen fangt das Temp. anzeige (von Gefrier Seite) zum blinken.
Nach erneuerte Aus / Ein wiederholt sich das Spiel.
Also was kann defekt sein??
Das Abtausensor oder Abtauheizung oder was anderes!
Welche wert muss das Sensor als "Normal " zu haben??Bereich?
Und wie kann Ich das Abtauheizung pruffen??
Besten Dank
Mfg
vouager
[ Diese Nachricht wurde geändert von: vouager am 11 Apr 2009 22:33 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: vouager am 11 Apr 2009 22:42 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472658   Heute : 6049    Gestern : 22017    Online : 318        23.11.2026    8:27
