Grundig TV M72-315/9 ID
Serverzeit: 25 11 2026  07:09:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig M72-315/9 IDTV
BID = 42384
HUMED
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : M72-315/9 IDTV
Chassis : Cuc 1852
Hallo Admin!!
Habe bereits am 7.12.03 einen Beitrag ins Forum gestellt( Bildschärfeproblem an Grundig M72-315/9 IDTV - vertikale Testbildlinien und Text sind beim Einschalten ~ 0,5 cm breit und werden nach einer Aufwärmphase wieder einigermaßen erkennbar) und bisher nicht entdeckt, dass dieser Beitrag im Forum steht. Bitte geben Sie unter meiner E-Mail-Adresse Bescheid bzw. gibt es jemand im Forum der mir
weiterhelfen kann ?
MFG Humed
[ Diese Nachricht wurde geändert von: HUMED am  9 Dec 2003 10:47 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: HUMED am  9 Dec 2003 11:52 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: HUMED am  9 Dec 2003 13:38 ]
BID = 42466
Thom40
Zur Homepage von Thom40
Erneuere mal Kondensatoren C07- sind zwei in Reihe geschaltete kond. auf der Focusplatte.
Wert jeweils 1,5nF/6000V. Gemessen sind die oK!!!
Einfach erneuern und die Bildschärfe sollte wieder OK sein.
Gruss, Tom.
BID = 42467
Welle
Ja auch in deinem Falle ist es gut möglich das die Kaskade, wenn vorhanden, oder die Kondensatoren auf der Focusplatine defekt sind.
Versuche mal wenn das Gerät kalt ist am Focusregler das Bild scharf zustellen. Wenns geht ist es wohl die Kaskade wenn er eine hat.
Wenn Du aber Pech hast, könnte es auch die BR sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194515771   Heute : 9744    Gestern : 22653    Online : 816        25.11.2026    7:09
