Fujitsu SONS Siemens Scaleop P
Serverzeit: 04 11 2026  06:13:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Fujitsu Siemens Scaleop P
BID = 601207
Radio
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Fujitsu Siemens
Gerätetyp : Scaleop P
Mein Scaleo P schaltet sich nach dem Herunterfahren automatsich wieder ein.Ich habe die Kiste schon Formatiert und das Betriebssystem nochmal erneuert.Es fing damit an das sich der PC von alleine in der nacht eingeschaltet hat..dann kam die Zeit wo die Lüfter einen grässslichen Ton von sich gaben bzw von der Wirkung her meiner Meinung schneller liefen und jetzt nach der Formatierung laufen die Lüfter wieder normal aber die Kiste geht immer wieder an. Genaue Bezeichnung des PC kann ich nur sagen Scaleo_p ABNE-FM
Mainbord Asus A8NE-FM/S Rev1.01A
Das Desktop Gehäuse ist vorne Dunkel Grau und hat weiter unten 3 Blaue Lampen(LED)
Bitte um ANtwort
BID = 601244
igor.gm
Monitorspezialist
1. MoBO
2. Netzteil.
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
BID = 602058
Thor368
Tach!
Das Booten Nachts wird wohl kein Hardwaredefekt sein. Ich glaube das da am BIOS rumgefummelt wurde.
Ich kann dir keine genauen Anweisungen geben, da ich nicht weis welches BIOS du da laufen hast. Glücklicherweise sind die Namen aber meist gleich.
Such mal im BIOS nach Power Setup. Da tauchen jede menge ACPI Settings auf. Eine davon muss ähnlich wie "RTC Altert" heißen. Direckt darunter sind meistens auch Angaben für Uhrzeit und Wochentage. Wenn du die Zeile mit RTC auf Disabled setzt sollten diesen Felder grau werden. Dann ist das automatische Booten ausgeschaltet.
Der Reboot dürfte an nicht vorhandenen oder korrekten ACPI Treibern liegen. Da hilft nur beim Hersteller nach Treiberpaketen suchen.
Thor
© x sparkkelsputz        Besucher : 194165966   Heute : 14032    Gestern : 65408    Online : 764        4.11.2026    6:13
70 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
