AEG SpüMa Favorit Sensorlogic
Serverzeit: 21 11 2026  23:51:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Favorit Sensorlogic
BID = 600991
Lars Wehner
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Favorit Sensorlogic
S - Nummer : 32474818
FD - Nummer : 44060IA
Typenschild Zeile 1 : Typ45_2PBJ04
Typenschild Zeile 2 : PNC91123495600
Typenschild Zeile 3 : S-No 32474818
Messgeräte : Phasenprüfer
bin neu hier im Forum und hoffe auf Eure Hilfe
erst einmal vielen Dank für die zahlreichen Tips in den unterschiedlichen Themen, hat mir sehr weitergeholfen
zum Problem
AEG Geschirrspüler Sensorlogic F44060IA Heizung defekt
daraufhin, habe ich das Relais auf der Platine ausgetauscht
Test nicht möglich, da weiteres Problem
Umwälzpumpe dreht verkehrt herum, wodurch über das Flügelrad kein entsprechender Wasserdruck aufgebaut werden kann
bisherige durchgeführte Maßnahmen
Problem Heizung
* Test Schwimmerschalter, ok
* Eingangswasserdruck incl. Sicherheitventil, ok
* komplette Reinigung vom seitlichen Plastebehälter, ok
* Reinigung sämtlicher Schläuche innerhalb des Spülers
* Check Steuerplatine und Relais Heizung nachgelötet
* Testlauf negativ, Heizung ohne Funktion, alle anderen Funktionen ok
* neues Relais bestellt
* Reparatur vorerst beendet, Spüler in Küchenzeile reingeschoben
* nächsten Tag erneuter Test, Wasserschutzsystem angesprochen
* Spüler rausgezogen, Erkennung Wasserschlauch leicht geknickt
* Knick beseitigt, Testlauf ok außer Heizungsfunktion
* weiterer Testlauf (sicherheitshalber, ob Schlauch ok)
Spüler wird befüllt, Umwälzpumpe läuft an (gesamt 3x) baut kein Druck auf - Wasserschutzsystem hat angesprochen
Reset, Neustart, Erkennung Drehrichtung falsch und Pumpe wird im Betrieb sehr heiß,
* Umwälzpumpe ausgebaut, Flügelrad ok, Testlauf manuel und mit 220 V
Motor läuft, doch dreht verkehrt herum !!
* nochmal eingebaut & Kontrolle Kabelanschlüsse ok, Drehrichtung falsch
* Austausch Kondensator, Testlauf negativ Drehrichtg. falsch
WO LIEGT DER FEHLER ??
* nebenbei heute geliefertes neuse HZ Relais auf der Platine
ausgetauscht und Kontrolle Platine auf kalte Lötstellen
teilweise nachgelötet aber auch dies hat nichts gebracht
die doofe Pumpe dreht immmmmmer noch verkehrt herum weiß momentan nicht mehr wo ich weitersuchen soll und bin für jeden Tip dankbar
beste Grüße Lars
BID = 603768
barsick
Lars Wehner hat am 10 Apr 2009 02:16 geschrieben :
Hersteller : AEG
zum Problem
Problem Heizung
beste Grüße Lars
Hallo !
habe auch Problem mit der Heizung. reicht es aus nur Relais austauschen,oder doch komplett Heizung ?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444550   Heute : 20331    Gestern : 29111    Online : 281        21.11.2026    23:51
