Traxon SONS Mood Light
Serverzeit: 25 10 2026  05:17:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Traxon Mood Light
BID = 600823
Ansas
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Traxon
Gerätetyp : Mood Light
Hallo Zusammen,
ich habe folgendes Problem: ich habe zwei originale Traxon Moodlight Panels. Bei dem einem scheint die Steuerung defekt zu sein. Die Lichter blinken einfach nur wirr durcheinander ohne Einfluss darauf nehmen zu können. Das andere funktioniert und lässt sich über die Fernbedienung problemlos steuern.
Meine Frage, wäre es möglich das Defekte einfach vom Intakten ansteuern zu lassen? (es sind die Versionen ohne Master/Slave Anschluss - lassen sich also eigentlich nur über die Remote ansteuern). Ich bin kein goßer Bastler und habe echt keine Ahnung. Ich habe es zumindest schon mal aufgeschraubt und reingeguckt Viel Technik steckt da augenscheinlich nicht drin!
Ist wahrscheinlich schwer, über Ferndiagnose sowas zu beurteilen....
Besten Dank aber schon mal im Voraus!!
Grüsse,
Ansas
BID = 600850
Ansas
...ich hab hier ein Photo vom Innenleben. Meine Idee: ich könnte doch die Kabel, die die LED´s ansteuern einfach mit den Kabeln an entsprechender Stelle mit dem vom funktionierenden Moodlight verbinden? Praktisch einfach miteinander verlöten, oder so? Ich schätze, dass ich da zu einfach denke, richtig? ;)<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
Oder vielleicht gibts einfach so Stecker, die die Verbindung zweiteilen? Das wär doch das einfachste! Oder ist die Spannung dann zu gering?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ansas am  9 Apr 2009 14:25 ]
BID = 600851
Ansas
BID = 600853
Ansas hat am  9 Apr 2009 14:23 geschrieben :
Dann hast innerhalb kürzester Zeit höchstwahrscheinlich zwei kaputte.
Oder was meinst du was passiert,wen du den Ausgangstreibern einfach so mal eben die doppelte Last zumutest?
BID = 600855
Ansas
Ja, dass ist ja genau das, was ich meine: ich hab halt echt keine Ahnung! Aber sowas habe ich ja schon vermutet! Hast Du denn eine Idee? Ich kann nirgendwo einen Wackelkontakt entdecken. Das wär einfach.
BID = 600867
Einem Microcontroller sieht man halt von außen nicht an,wie mehr oder weniger "technisch" er und sein Programm sind.
BID = 601030
Jerry
@ansas
Tausch mal den Elko, der auf dem Foto zu sehen ist. Eine unsaubere Gleichspannung könnte den Controller schon durcheinander bringen. Auch ein Kreuztausch der Netzteile könnte den Fehler eingrenzen.
BID = 601260
Ansas
Ach der Elko! ja, ich muss mal gucken, ob ich so einen noch in meiner Küchenschublade herumfliegen habe... Keine Ahnung, was Du meinst.
Würd es Sinn machen das Gerät mal zum Elektriker meines Vertrauens zu bringen? Vom Traxon Kundenservice bekomme ich keine Antwort. Ich weiss nicht, inwiefern ein Elektriker mit so spezifischen Dingen umgehen kann. Macht es Sinn? Kosten? Ich hab hier in der Strasse so einen "Halbleiterspezialisten" da liegen so Dinge im Schaufenster rum, die nach dem Kram in meinem schönem Moodlight aussehen...aber ich kann natürlich auch total falsch liegen!
Grüsse,
Ansas
© x sparkkelsputz        Besucher : 193650575   Heute : 4394    Gestern : 13123    Online : 529        25.10.2026    5:17
