Aktivsubwoofer brummt.
Serverzeit: 22 11 2026  02:28:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 600662
francydt
Hallo an alle.
Habe folgendes Problem.
Bei meinen Aktivsubwoofer der Marke Sunfire brummt es nur wenn ich ihn per Chinch anschließe. Per High Level ist alles in Ordnung. Das Chinchkabel und der Verstärker sind ok. Ich habe vor 1 Jahr schon die Vorstufenplatine ausgetauscht. Dann gings wieder. Aber seit 3 Wochen wieder dießer Brumm. Ist ein Amerikanisches Model und da ist ein Trafo von 230V auf 115V dazwischen (vom Hersteller)
vlt hat jemand einen Tip.
Danke schon mal im voraus
mfg francy
BID = 600672
Zieh mal die Antennenleitungen ab, ist das Brummen dann weg?
BID = 600676
francydt
Hi!!!
Ja ist auch da. Habe jetzt nur noch Vorverstärker, CD-Player und Subwoofer im "Inselbetrieb". Habe schon mehrere Quellen und Chinchleitungen getestet. Was ich noch wichtiges vergessen habe ist das das Musiksignal nicht geht, Also wenn ich Chinch Anstecke, dann brummts aber keine Musik. Wenn ich per High Level ansteuere gibts keine Probs und wenn ich Beides verwende, also High Level und Chinch dann gehts auch. Und das brummen ist auch weg. Aber das Signal wird vom High Level verwendet. Vorstufe im Aktivwoofer defekt oder irgendwo Ausgleichsströme? Am besten mal das Aktivmodul rausnehmen und im Signalweg auf schlechte Masse suchen oder? Oder soll ich nen Miniverstärker dazwischenschalten damit ich mit Chinch in High Level ansteuern kann. Chinch wäre mir sehr wichtig, da ich da besser regeln kann als wie wenn ich direkt den Subwoofer mit den Haupt LS verbinde.
mfg francy
[ Diese Nachricht wurde geändert von: francydt am  8 Apr 2009 20:01 ]
BID = 600714
Das da kein Ton mehr rauskommt ist natürlich wichtig
Dann solltest du die Platine wirklich mal überprüfen, so viel kann das nicht sein wenn die Hochpegeleingänge noch funktionieren.
BID = 600781
francydt
Werde heute das Modul ausbauen und mal nachsehen. Muss mal kucken was da der Unterschied zischen Chinch und Hochpegel ist. Aufjedenfall müsste der Hochpegel auch über die Regler (Eingangsempfindlichkeit, Phase und Trennfrequenz) drüber gehen. Sonst wärs ja schwachsinnig. Was ist dann der Unterschied zwischen HP und Chinch? Die Spannung und die EIngangsimpendanz oder? Also ist praktisch auf der Platine so ne Art Vorwiderstand im Hochpegelzweig zum runtersetzten auch Chinchniveau.
Liege ich da richtig?. Ich mache aufjedenfall Fotos.
mfg francy
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446059   Heute : 1411    Gestern : 20435    Online : 474        22.11.2026    2:28
