Philips TV 28PT4403/00
Serverzeit: 25 11 2026  00:55:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 28PT4403/00
BID = 42354
viktor
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 28PT4403/00
Chassis : L6.2
Könnte mir jemand helfen?
Ich habe ein Problem mit Philips TV 28PT4403/00.
Das Gerät hat keine Funktion, und Kontrol LED läuchtet auch nicht.
Folgende Messungen durchgeführt: FET Transistor STPNA40FI ist Ok, aber bei Widerstand 3506 vermisse ich die +150V. Da habe ich 28V. Wo könnte es klemmen?
Bin für jede Hilfe Dankbar!
Gruss Viktor.
BID = 42458
Welle
Da kannst Du ein NT-Kit verbauen. Alles andere hat kaum sinn bei dem Chassistyp.
Wenn Du die Kiste schrotten willst, würde Dir gerne das Deflectionmodul,das was senkrecht steht, abkaufen.
MFG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Welle am  9 Dec 2003 18:02 ]
BID = 42493
viktor
Hallo!!
Danke für eine schnelle Antwort!
Kanst du mir schreiben was NT-Tolkit ist? Und wo genau das eingebaut wird. Übrigens es hat aber nichts gebrannt und gestungen. Vieleicht ist Fehler wo anders.Das Gerät schaltet sich für ein paar sekunden ein.
Gruss Viktor
BID = 42596
Welle
Hänge mal die Zeile ab und belaste NT da wo die 150 Volt anliegen mit einer Lampe 220 Volt / 60 Watt nach Masse
BID = 42628
viktor
Hallo Welle,
ich habe aber keine 150v
Kann es vielleicht an einem Elco liegen?
Ich habe bei 7504 Transistor 310v und beim Kondensator 312v,
Bei p2 +26v, R 3506 +26V.
Wo kann es klemmen,dass ich keine Spannung 150v habe?
Saggasse,komme nicht weiter.
Für jede Hilfe Dankbar!
BID = 42657
holzofen
Hallo sehr wahrscheinlich hast du einen Kurzschluss in der Zeile. Daher fehlen dir auch die 150V. Ist bei diesen Geräten sehr oft der Fall. Überprüfe mal den blauen Kondensator in der Zeilenendstufe, welcher paralell zum Schalttransistor Kollektor zu Emitter liegt (liegt auf dem Modul). Hat vielfach einen Riss. Ersetze in mit einem 222k 3KV Kondensator.
Am besten lötest du das ganze Modul schnell ab, dann gehts am besten zum reparieren.
Um weitere Ausfälle zu vermeiden auch die Halbleitersicherung Sekundär vom Netzteil MP630 durch eine normale (runde) 630mA Sicherung ersetzen. Weiter an dieser Spannung liegt ein Transistor (BC337-25). Diesen ersetzten gegen einen BC337-40.
Viel Spass
Gruss Silvan
BID = 42881
viktor
Jetzt habe ich endlich geschaft,dass der Fernseher wieder geht!!!Aber es dauert nicht so lange ungefähr 2 Minuten, dann hört man die quitschende geräusche von Zeilentrafo und er schaltet sich ab. Nach der Überprüfung habe ich festgestellt, dass sich der Transistor 7609 stark erhitzt.
Was könnte es sein?
Gruss Viktor.
BID = 44496
Andre
ich habe ebenfalls ein Problem mit der Kiste, und zwar ist auf dem Deflection Module der Widerstand 3929 defekt und der Wert ist nicht mehr erkennbar. Kann mir da jemand weiterhelfen ??????
Bin für jede Hilfe dankbar!!!!!!!!
BID = 44504
Thom40
Zur Homepage von Thom40
Spule 5420 und Kondensator 2915-390nF erneuern.Kann aber auch der DST sein!
Gruss, Tom.
BID = 44582
Andre
Danke für die schnelle Antwort, aber kannst du mir den Wert des Widerstandes(könnte auch eine Spule sein), mitteilen mit der Kennzeichnung 3929. Ohne den Wert komme ich erstmal nicht weiter.
BID = 44705
Welle
Hi
Ist ein Widerstand mit 220 Ohm.
MFG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507531   Heute : 1460    Gestern : 22653    Online : 506        25.11.2026    0:55
