Selbstgebasteltes Schaltnetzteil
Serverzeit: 25 11 2026  09:42:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltnetzteil (2956)
BID = 600594
madmayr
ich möchte gerne ein Schaltnetzteil für ein bestehendes selbstgebasteltes Gerät (Vocoder+Netzwerkmodul) erstellen, da die bisherige Stromversorgung zu schwach ist (bei Anschluss eines Lüfters bricht mir die Spannung ein, und ich weis nicht ob nicht noch etwas dazukommt)
Mein Problem ist, dass die Zeit in der ich gelernt habe das ganze zu Dimensionieren schon lange her ist und meine Unterlagen natürlich auch unauffindbar sind -.-
Ich benötige +5, +12 und -12 V
wobei im worst case
- am +5 etwa 500mA
- am +12 etwa 200mA
- am -12 etwa 20mA plus 200mA vom Lüfter
Die Idee ist nun, zuerst die Spannung mittels eines Transformators (RS, Kat.Nr.: 106-6297) mit 2 Sekundärspulen auf 2x15V zu bringen, die beiden Sekundärspulen an einer Seite zusammenschließen (um eine Masse zu erzeugen) und mit 2 Brückengleichrichter (KBP08, wenns da etwas besseres gibt lasst es mich wissen bitte) und anschließenden Kondensatoren (ein ElKo und ein ungepolter) zu glätten.
Somit hätt ich dann +/- 15V und GND
An diese Schaltung kommen dann 3 DC/DC Wandler Schaltungen, die das ganze auf +/-12 und +5 bringen.
Wie die Wandler zu dimensionieren sind, findet man gottseidank in den Datenblättern der ICs bzw hab ich den Tip bekommen auf www.national.com deren dimensionierungs-Tool zu benutzen.
Meine Frage ist also:
Wie dimensioniere ich die vier (je zwei pro + und -) Kondensatoren, bzw hab ich jetzt was von LC Gliedern gelesen die man da verwenden soll?
Natürlich bin ich auch für andere Trafos bzw. Brückengleichrichter offen.
Das ist jetzt etwas lang geworden, dafür ist glaubich genügend Info drin.
Danke schonmal für die Antworten!
MaD
BID = 600602
Am einfachsten und billigsten nimmst du ein PC-Netzteil, da bekommst du alle Spannungen. Als Restposten gibt es die immer mal für weniger ald 5€.
Den Ventilator solltest du aber aus der +12V Versorgung betreiben, weil die erheblich kräftiger ist als die -12V.
BID = 600604
madmayr
danke für den tip, aber ich möchte es lieber selbst bauen
es soll auf eine gleichgroße platine wie die alte Stromversorgung und auch schön reinpassen ins bereits vorhandene gehäuse
außerdem kann ich so mein wissen wieder ein wenig auffrischen
BID = 600821
außerdem kann ich so mein Wissen wieder ein wenig auffrischen
Dann solltest Du zuerst mit den Definitionen anfangen!
Was Du da beschreibst, ist nämlich zwar alles Mögliche, nur kein Schaltnetzteil...
BID = 601250
berufsbastler
außer dem Bastel- und Lerneffekt würde ein sekundär getakteter Wandler dir keine Vorzüge bringen. Eigentlich wäre für diese Leistung ein Sperrwandler mit 3 Ausgangsspannungen das richtige. Das Problem wäre wahrscheinlich an einen Trafo zu kommen.
Ehrlich gesagt, wenn du einen normalen Trafo nehmen willst, dann würde ich zumindest die + und - 12V über Linearregler machen. Bei den 5V kann man über einen Buckconverter(Tiefsetzsteller) nachdenken. Da reicht aber auch was kleines wie ein vollintegriertes IC, das nur noch ne externe Induktivität braucht.
Ich könnte mir aber vorstellen das der Wirkungsgrad von sowas selbstgebeasteltem ziemlich zu wünschen über lässt, jedenfalls wenn man keine Erfahrung und evlt. auch nicht den größten Zugriff auf Bauteile hat.
BID = 601276
Knallpott
Defizite oder unheilbare Beratungsresistenz? denn
und
vertragen sich nicht!
Der Korkenzieher baut geschwind in den Korken ein Gewind!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Knallpott am 11 Apr 2009 18:01 ]
BID = 601278
Doch! Du verstehst es nur nicht.
Statt daß ER 3€ ausgibt, sollen WIR Arbeit im Wert von Hunderten € leisten. Gratis natürlich...
BID = 601372
Sebra
Dann lass es lieber schon wegen der Sicherheit sein...
BID = 601774
madmayr
danke für die antwort, berufsbastler
@sam2: mitnichten, die frage war ja eigentlich 'nur' nach der dimensionierung der 4 glättungskondensatoren bzw. ob der erwähnte brückengleichrichter durch eine bessere variante (4 einzelne dioden, anderes bauteil mit besseren eigenschaften) ersetzt werden soll - und auf die ist komischerweise niemand eingegangen
die nachfolgenden dc/dc-wandler schaltungen habe ich bereits
und wegen der definition, ich habe mich von wikipedia verführen lassen, entschuldigt bitte - denn dort steht für ein schaltnetzteil folgendes:
Ein Schaltnetzteil (SNT, auch SMPS von engl. switched-mode power supply) oder Schaltnetzgerät ist eine elektronische Baugruppe, die eine unstabilisierte Eingangsspannung (Gleich- oder Wechselspannung) in eine Gleichspannung eines anderen Niveaus umwandelt. Im Gegensatz zum Spannungsregler weist ein Schaltnetzteil einen hohen Wirkungsgrad auf.
und eigentlich trifft das genau das, was ich machen möchte (und ich dachte dc/dc wandler haben einen hohen wirkungsgrad)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: madmayr am 14 Apr 2009 12:17 ]
BID = 601783
hajos118
madmayr hat am 14 Apr 2009 12:11 geschrieben :
wikipedia
... ist oft ein schlechter Ratgeber ....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518719   Heute : 12698    Gestern : 22653    Online : 388        25.11.2026    9:42
