Miele SpüMa G 586 SC
Serverzeit: 22 11 2026  16:07:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 586 SC
BID = 600341
Norbert 68
Gerätetyp : G 586 SC
S - Nummer : 13/15618143
Hallo zusammen!
Habe seit ca. 17-18 Jahren meinen Miele Geschirrspüler, bis jetzt ohne Probleme.
Seit ein paar Tagen funktioniert er entweder
garnicht
oder ganz normal.
Das Eckventil ist ok, die Installationen auch erst 4 Jahre alt...
Habe den Aquastop bzw. die Ansteuerung in Verdacht, da beim garnicht funtionieren kein Wasser einläuft.
Beim herumprobieren dürfte der Aquastop wieder angesteuert werden und er funktioniert wieder, allerdings nicht dauerhaft...
Was und wie muss ich zerlegen, um an den Anschluss des Wasserschlauches zu kommen und einen ev. Wackelkontakt zu beheben?
Kann der Aquastop selbst auch defekt sein?
Bitte um Hilfe, meine Frau meint, ich soll doch solange der GS nicht läuft händisch spülen... HILFE!!!
lg
Norbert
BID = 600444
Norbert 68
Hallo zusammen!
Kleine Ursache, große Wirkung...
Ein Schlauch hat leicht getropft, solange, bis genug Wasser in der Bodenplatte stand, um das Styroporteil gegen den Schalter zu drücken...
Dann ging garnichts.
Wenn man den Geschirrspüler bewegt, schaltet das Teil manchmal wieder und es funktioniert ganz normal...
Schlauch befestigt und gut wars!
Was da wohl der freundliche Servicetechniker verlangt hätte?
Welche Teile unbedingt getauscht hätten werden müssen??
Aber erneut hat sich bestätigt, dass der Mehrpreis für die Miele jeden Cent wert ist, das Teil dürfte für die Ewigkeit gebaut sein, hoffe ich zumindest...
lg
Norbert
© x sparkkelsputz        Besucher : 194457237   Heute : 12607    Gestern : 20435    Online : 655        22.11.2026    16:07
31 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,94 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
