ikea SONS schreibtischlampe
Serverzeit: 26 11 2026  00:05:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS ikea schreibtischlampe
BID = 600295
hanswurst09
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : ikea
Gerätetyp : schreibtischlampe
S - Nummer : antifoni
hallo zusammen!
ich habe ein problem bei der reparatur meiner schreibtischlampe und komme nicht weiter. die lampe besteht aus einem 12V-netzteil und dem lampenteil selber. die glühbirne selber scheidet als fehler aus die habe ich gewechselt.
ich habe mit einem multimeter folgendes ermittelt.
- das netzteil liefert eine spannung von 12,7V
- schließt man die lampe ans netzteil an, und misst die spannung an der birnenfassung, so liegen 12,7V an, wenn der schalter auf an steht, und 0V, wenn der schalter aus ist.
- wenn die birne in der fassung steckt, und den durchgang misst zwischen den zwei kontakten, die ins netzteil gesteckt werden, so misst man einen durchgang, falls der schalter auf an steht, und keinen durchgang, wenn der schalter aus ist.
- (ich weiß nicht ob das weiterhilft) schließt man die lampe ans netzteil an und stellt man den schalter auf aus, so misst man am ausgang des netzteils eben 12,7V. legt man den schalter jetzt um gibt es kurz eine spannung von 12,9V-13V, und geht aber nach einer halben sekunde wieder auf 12,7V
die lampe hat ihr leben übrigens langsam ausgehaucht. sie hat ein paar tage ab und zu geflackert und dann ist sie in 10 sekunden immer dunkler geworden bis sie aus war
hilfäää.... gruß hans
BID = 600303
Hallo Hans,
erstmal willkommen im Forum!
Nach Deiner Beschreibung sollte es funktionieren. Tut aber wohl nicht.
Häufige Fehlerursache ist die Fassung selbst, aber die scheint nach Deiner Messung in Ordnung zu sein.
Vielleicht hat das Netzteil ne Macke.
Hast Du eine andere 12V-Quelle (Wechsel- oder Gleichspannung) für einen Test?
BID = 600335
hanswurst09
hallo sam!
danke schonmal für die antwort. das wäre jetzt auch mein nächster schritte gewesen, die lampe mal mit einem anderen netzteil zu testen, und mal einen anderen verbraucher an das netzteil zu hängen. ich bin hier leider nicht mit sehr viel geräten ausgerüstet und so wird sich das wohl noch einige tage hinziehen.
bin für weitere vorschläge dankbar und gebe bescheid wenn (falls) ich den fehler gefunden habe
gruß hans
© x sparkkelsputz        Besucher : 194532382   Heute : 94    Gestern : 26284    Online : 835        26.11.2026    0:05
