Miele SpüMa GC 660 SC-i
Serverzeit: 18 11 2026  02:52:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele GC 660 SC-i
BID = 599951
Volt-Anton
Gerätetyp : GC 660 SC-i
S - Nummer : 16/17262934
Kenntnis : Komplett vom Fach
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702), Duspol
Wollte an besagter Spühlmaschine die Wassertasche ausbauen.
Obere Befestigung ging gut schrauben(aus dem Spühlraum)doch die untere Befestigung bekomme ich nicht gelöst.
Frage: ist die geschraubt oder nur gesteckt?
Vielen Dank im Vorraus
BID = 600124
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Volt-Anton,
die Wassertasche (Wasserverschnittanlage in rechter Seitenwand) ist nur
mit den beiden Verschraubungen vom Spülraum aus befestigt.
Zum Drehen (Lösen = Linksdrehung) benutze ich eine Spitzzange (Schnabelzange).
Möglicherweise kleben die Dichtungen fest?
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 603527
Volt-Anton
Hallo Gilb
Danke nochmal für dein Tip, konnte die Tasche gut ausbauen, habe ein wenig Silikonspray benutzt.
Problem ist: die Maschine holt zu wenig Wasser, dadurch (vermute ich nimmt sie auch das Waschmittel nicht.) gibt man Wasser dazu, holt sie sich auch das Waschmittel.
Anschliesend habe ich die Wassertasche in ein Essigbad gelegt,man konnte regelrecht sehen wie sich die Ablagerungen auflösten.
Wassertasche wurde picobelo sauber,habe im gleichen Zug auch Schlauch und Siebtopf gereinigt.erster Probelauf holte sie dann mehr Wasser,eingebaut ...danach gleiches Problem.Eimertest gut, 14L/min. Maschine hängt an Warmwasser T<60°.
Noch jemand eine Idee ???
BID = 603581
Gilb
Hallo Volt-Anton,
mag sein, dass der Heizungsdruckwächter/Heizungsniveauschalter, der vorne
an der Umwälzpumpe sitzt und nach Demontage der linken Seitenwand der
Maschine zugängig ist, verstopft ist oder sonstwie nicht schaltet, obwohl
die Umwälzpumpe genügend Wasser hat und Druck erzeugt?
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 605004
Volt-Anton
glaube den Fehler gefunden zu haben.
Das Einlassventil lässt mal mehr mal weniger Wasser ein.Das zu wenig Wasser in der Maschine ist, merkt man daran das der Druckschalter(der von Gilb beschriebene, der allerdings sehr sauber war)ein und aus schaltet.Sobald die Umwälzpumpe läuft schaltet er ein wid das Wasser knapp schaltet er wieder aus.Schüttet man 1/2L Wasser nach, schaltet der Druckschalter nicht mehr aus.
Habe nun ein gebrauchtes Ventil (von einer Waschmaschine)dran gemacht und der Spülgang war erfolgreich.
Weis jemand ob es dieses Einlassventil auch ohne den Schlauch gibt und was es so kostet, oder spricht was dagegen wenn ich das von der Waschmaschine einbaue? Ist allerdings nicht doppelt,wie das Original.
Gruß Anton
BID = 605015
Gilb
Vorsicht, Anton,
die Zulaufventile für diese Geschirrspüler drosseln die Fließmenge auf
etwa 5 bis 6 Liter pro Minute, die von Waschmaschinen sind auf mehr als
10 Liter/Minute gedrosselt!
Durch Basteln am Ventil verlierst Du die Auslaufsicherheit der Maschine,
wenn nicht sogar noch jeglichen Versicherungsschutz!
Ist sichergestellt, dass der Wasserhahn, an dem die Maschine angeschlossen
ist, mehr als 10, besser mehr als 12 Liter pro Minute abgibt?
Bitte mal den "Eimertest" machen, wie hier beschrieben:
(Obwohl das Ventil der Maschine drosselt, muss der Wasserhahn diese
größere Fließmenge bereitstellen!)
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 606155
Volt-Anton
Hallo Gilb
habe den Eimertest wiederholt, das sind gute 17l/min.
Habe das Waschm.Ventil eingebaut, die wollten 160€ für das Teil, war mir echt zu viel.Die Maschine steht im EG...schau mer mal
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331674   Heute : 1226    Gestern : 12669    Online : 1096        18.11.2026    2:52
