Neff SpüMa 59H1F
Serverzeit: 23 11 2026  15:12:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Neff 59H1F
BID = 599548
gpanter22
Hersteller : Neff
Gerätetyp : 59H1F
S - Nummer : S3443B1/37
FD - Nummer : 8203
hi ich habe eine Spülmaschine von Neff dekorfarbe braun
Mein problem war das die Sicherung am Stromkasten rausgeflogen ist und der Dreharm sich nicht dreht nur mit der Hand.
Also ein kurzschluss an der Maschine. Habe am Montag 2 Seitenwände weggeschraubt und auch die Bodenverkleidung.
Habe dann festgestellt das der Durchlauferhitzer eine Wasserweiche eingebaut ist die etwas feucht ist und den Kurzschluss verursacht hat.
Habe dann einen neuen Durchlauferhitzer bestellt und gestern zusammengebaut.
Es geht jetzt alles bis auf das sich der arm unten nicht dreht.
Alles nochmal geprüft Wasserweiche wird nicht angesteuert dann habe ich die Bedieneinheit ausgebaut und geöffnet auf der Platine ist ein Triac der defekt ist.
Meine frage jetzt wo bekomme ich einen Triac mit der bezeichnung Z9M Y148 her und wieviel Ampere spannung usw. muß er haben.
Vielen Dank
BID = 599566
Jürgen288
Hallo gpanter22,
Z9M = Z0109MN Version mit 600V, 1A, 10mA
Besser gleich den Z0109NN (800V, 1A, 10mA) einsetzen.
Vor dem erneuten Zuschalten den angeschlossenen Verbraucher nochmal prüfen.
Melde wieder, wie die Sache ausging.
Gruß Jürgen
BID = 600079
gpanter22
habe neuen triac von conrad eingelötet Nr. 142719-24 und die wasserweiche wird immer noch nicht angesteuert kann es sein das es ein falscher triac ist.
Wenn ich mit phasenprüfer von triac gehäuse und auf kontakt 3 gehe wird die wasserweiche geschalten.
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476930   Heute : 10326    Gestern : 22017    Online : 365        23.11.2026    15:12
