AEG WaMa Öko Lavamat 72730 update
Serverzeit: 16 11 2026  18:23:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Öko Lavamat 72730 update
BID = 599495
mabo1970
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Lavamat 72730 update
S - Nummer : 00433137
FD - Nummer : PNC 91400201700
Hallo , habe folgendes Problem:
Wama bleibt im Waschprogramm stehen. Im Kurzprogramm immer bei 46 min
Restlaufanzeige. Wama läuft aber bestimmt noch 10 min weiter und bleibt
dann komplett stehen. Das Kaltprogramm läuft einwandfrei durch. Auch Schleudern und Pumpen funktioniert. Habe den Motor ausgebaut und die Kohlen nachgeschaut, OK. (20 mm). Strom kommt auch am Heizstab an.
Heizstab wird auch heiß.Jetzt fragt bitte nicht wie ich das festgestellt haben will. Auf jeden fall nicht mit einem Meßgerät.
Aufgefallen ist mir noch das die Wama manchmal versucht kurz anzuschleudern und dabei ein Stück hüpft. Aber wenn der Wasserstop dabei nicht auslöst läuft sie weiter.
Fehlercode ist E52. Beim Waschen leuchtet die Türleuchte manchmal auf und
geht dann auch wieder aus ??
Nebenbei gefragt: Wie lösche ich den Fehlercode genau ??
Schon mal Danke im voraus für alle Hilfe.
BID = 599982
mabo1970
Hallo nochmals:
Habe folgendes noch hinzuzufügen.
Wenn die Wama bei 46 min stehenbleibt und ich dann auf pause drücke.
Anschließend ins Kaltprogramm gehe und dort die Wama 1-2 Minuten laufen
lasse und dann wieder in mein waschprogramm zurückgehe, dann läuft sie
ohne Probleme bis zum Ende durch.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315133   Heute : 9912    Gestern : 12485    Online : 900        16.11.2026    18:23
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
