Siemens SpüMa S6M21S
Serverzeit: 24 11 2026  15:54:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens S6M21S
BID = 599206
Mechanikels22
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : S6M21S
S - Nummer : SN25315/14
FD - Nummer : 7507067161
Hy Leute bin neu hier und hoffe das ich einige RAtschläge und Tipps bekomme !
Habe folgendes Problem:
Seit kurzer Zeit spinnt mein GSP !
Dieser bekommt keine Wasser ! Es aber nicht immer Gleich - Vorspülen bekommt sie wasser , dafür beim Hauptspülen keines , oder es geht nur Vorspülen und zum Hauptspülgang hört sie auf ! ich muss immer wasser mit einen kübel selbst reingeben und dann funk. sie ganz normal ! und zeitweis funk. ohne Probleme ! Kann sein das da was Verstopft ist oder kaputt ist ? wenn ja was ? bzw kennt wer diesen Fehler ?? Bin um jeden rat bzw Hilfe sehr dankbar !
Mfg
Christian
BID = 599220
Tommi 05
Linke Seitenwand abbauen und den dicken schwarzen Schlauch von der Wassertasche zum Pumpensumpf gründlich reinigen.Sollte die Wassertasche starke Verkalkungen aufweisen, diese ausbauen und mit Zitronensäure o.ä. entkalken.
Tommi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496671   Heute : 13234    Gestern : 16862    Online : 297        24.11.2026    15:54
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
