Siemens SpüMa SE 60590/09
Serverzeit: 24 11 2026  16:04:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SE 60590/09
BID = 599092
mahepre
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Automatik-Spüler Einbaugerät
S - Nummer : SE 60590/09
FD - Nummer : FD 8108 190067
Geschirrspüler Siemens SE 60590/09 7 Jahre alt:
Hallo! Brauche Hilfe! Seit eingen Wochen spinnt unser Geschirrspüler. Siemens SE 60590/09 FD8108 190067 ist jetzt 7 Jahre alt. Wegschmeissen? Also zur Problematik: Es ging damit los, das er manchmal einfach nicht los lief. Man hört wie er sich Wasser zieht, dann gibt es so ca. 8-10mal so ein pulsierendes Geräusch (wie wenn er pumpt!?) und dann müsste er eigentlich loslaufen, bleibt aber stehen und es tut sich nix mehr. Er bleibt stehen, ich beende mit Abpumpen das Programm und versuchs erneut. Immer dasselbe Spiel. Das kann man dann 3-4x wiederholen immer wieder dasselbel. Versucht man es am nächsten Tag, manchmal mit einem kleinen Seitenhieb vorher, funktioniert er wieder? Das passiert im Moment nicht ständig aber immer öfter. Manchmal bleibt er jetzt auch mitten im Programm stehen (einmal war es lt. Anzeige 5 Min. vor dem Fertig sein!?). Oder er braucht für das Programm auffallend lange. Was kann das sein. Kann ich selbst was tun (Reinigen?), hab`da wenig Ahnung? Lohnt sich den Kundendienst antraben zu lassen? Danke!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mahepre am 30 Mär 2009 22:16 ]
BID = 599212
Tommi 05
Linke Seitenwand abbauen und Riffelschlauch und Gebergehäuse gründlichst reinigen.
" Suche " benutzen, wurde schon hundertfach beschrieben.
Tommi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496881   Heute : 13445    Gestern : 16862    Online : 620        24.11.2026    16:04
