Speed LS Link SL-8211A Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
BID = 599086
Dimon88 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Duisburg
Geräteart : Lautsprecher
Hersteller : Speed Link
Gerätetyp : SL-8211A
Chassis : Apollo
Schönen guten Abend an alle!
Wo fange ich am besten an,
so ich habe ein 2.1 Soundsystem von der Firma Speed Link und mir ist da wohl oder übel ein IC durch gebrannt.
Wenn ich wüsste wo ich dieses IC oder ein Vergleichs Typ finden könnte (wenn es so was gibt) würde es mir sehr helfen.
Auf dem IC steht folgendes drauf:
YG2025
X400AA
Ich habe schon im google gesucht aber da gibt es irgendwie nix
oder muss ich das irgend wie anders lesen
Ps: Ich bin Anfänger auf dem Gebiet IC- Bauteile lesen und entziffern
Dimon88
BID = 599091
Beiträge: 36348 Wohnort: Recklinghausen
Sitzt da noch ein weiteres Verstärker IC drin?
Du könntest mal ein TEA2025 probieren. Das Originalteil wirst do wohl nur in China bekommen.
BID = 599100
Erst mal vielen dank für diese schnelle Antwort
du hast recht da sind 2 von den Verstärker IC's und du meinst wenn ich beide durch ein TEA2025 ersetze wird es funktionieren?
BID = 599104
Gut Möglich. Zu dem IC sind keine für mich lesbaren Infos im Netz zu finden. Die Nummer und der Einsatzzweck passt, die paar Cent kann man Opfern.
Wie ist das denn passiert, falsche Spannung? Warum fehlt dem Elko der Schrumpfschlauch?
BID = 599118
ja so genau weiß ich das nicht, aber es hat damit angefangen das erst der linke Lautsprecher nicht ging und dann der Subwoofer. Nach dem ich das Gehäuse auf geschraubt habe und noch ein mal alles angeschlossen hab bemerkte ich nach ca. 1 min das da rauch aufstieg  da hab ich ganz schnell den netz Stecker gezogen und mir das teil genauer angeschaut.
Die Platine ist an der stelle eines Transistors braun bis schwarz geworden, diesen Transistor hab ich dann aus gewechselt (der war auch ziemlich heiß) dann bemerkte ich das das IC auch so braun schwarz umrandet war. Bei genauer Betrachtung hab ich gesehen das der ein riss hatte. Ich versuchte ein Ersatz her zubekommen aber da konnte mir bis jetzt keiner helfen.
Darum werde ich Deinem Tipp, nach gehen und es mal mit dem TEA2025 aus probieren, und hier bescheid geben ob es funktioniert oder nicht.
Ps. das habe ich auch grade erst gesehen das der Elko kein Schrumpfschlauch
Dimon88
BID = 599122
Probieren kannst du es ja mal. Ansonsten kostet so ein billiges Lautsprechersystem neu gerade mal 10 Euro. Dann kannst du auch gleich eine neue Tastatur bestellen, deine schreibt fast nur noch klein und fügt sinnlos Leerzeichen in Worte ein.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 193752275 Heute : 11206 Gestern : 36306 Online : 580 28.10.2026 5:54 48 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.25 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0870409011841
