KonicaMinolta KOP Di-2510
Serverzeit: 23 11 2026  07:16:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KOP KonicaMinolta Di-2510
Problem gelöst
BID = 599015
buero23
Geräteart : Kopierer
Hersteller : KonicaMinolta
Gerätetyp : Di-2510
Kenntnis : komplett vom Fach
Di-2510 erkennt Duplex nicht mehr, d.h. im Bedienfeld ist die Taste 2 auf 2 Kopien nicht mehr vorhanden. Im Serviceprogramm kann man aber alle Sensoren der Duplexeinheit überprüfen. Bisher haben wir schon die Duplexeinheit, MFP-Board u. PWB-A getauscht. Alles ohne Erfolg, fällt jemanden dazu was ein??
Besten Dank schon mal
BID = 603030
buero23
Steckverbindung der Auswurfeinheit fehlerhaft
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471696   Heute : 5086    Gestern : 22017    Online : 459        23.11.2026    7:16
