Problem mit 503306
Serverzeit: 25 11 2026  03:41:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem mit 503306
BID = 42218
superairbus
Hi, Leute!
Hab mir folgendes Problem aufgehalst: Bei einem Elektromofa wird die Motorleistung wie bei einem richtigen Gasdrehgriff angesteuert, aber kein Poti, sondern über einen magnetisch-ansprechenden "Transistor"? Kenne zwar Magnetdioden, aber dieses Teil hatte (vor dem Crash) drei Beinchen. Nun, am Bild erkennt man gut die Nummer 503306, aber es ist schwer, damit was anzufangen. Kann mir jemand diesbezüglich helfen, was das tatsächlich für´n Teil ist?
Nochmal: Es fährt beim Drehen des Griffes ein magnetischer Metallstreifen knapp darüber hinweg und gibt somit ein gewisses Signal an eine kleine Auswertbox, welche den Gleichstrommotor (24V) ansteuert, weiter.
Wie genau funktioniert das, und wer kann mir einen Vergleichstypen auftreiben???
Bin für jeden Hinweis sehr dankbar!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: superairbus am  7 Dec 2003 21:55 ]
BID = 42289
chilla
War vermutlich ein Hallsensor oder Hallgenerator. (Duchr Magnetfeld veränderbarer Widerstand)
mfg CHillA
BID = 42450
superairbus
Danke, chilla; die Richtung dürfte stimmen. Infragekommend ist auch der Begriff "Feldplatte", ebenfalls magnetisch veränderbare Widerstände.
Ich häng jetzt das Foto dazu, ist mir letztesmal nicht gelungen - hatte zuviel bites - und hab das nachträglich nicht mehr hingekriegt.
Hoffe, es klappt jetzt und es kann mir jemand von euch weiterhelfen!
Bin ich zu dusselig?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: superairbus am  9 Dec 2003 17:50 ]
BID = 42457
chilla
Bild durch Edit leider nicht angekommen..
zum "dusselig":
finde ich nicht, es ist auch noch kein Elektronik-Profi vom Himmel gefallen, man kann halt nicht auf einmal alles wissen.
Kopf hoch!
mfg CHillA
BID = 42460
superairbus
Hat die Option "Upload File" gefehlt.. nunja, jetzt könnt ihr das Teil ansehen.
Es hat ursprünglich drei Beine.
Hoffe, ihr könnt mir helfen!
Danke superairbus
Hochgeladenes Bild : PIC_0001.JPG
BID = 42462
superairbus
Hi, chilla!
Zu dusselig hab ich in beiden Richtungen gemeint... Bild laden und das Bauteil kennen!
Wenn man die Nachricht ändern will (Bild) kriegt man nämlich die "Hochladeoption" nicht mehr... oder doch irgendwie?
BID = 42463
chilla
nicht das ich wüsste...
einfach nochmal hochladen!
mfg CHillA
BID = 42468
superairbus
Jetz weiß ichs ja...
was sagst zu dem Unfallopfer...?
BID = 42472
chilla
Hmmm, könnte schon sowas sein.
ist das denn wirklich kaputt?
Test:
Ohmmeter dran und mit Magnet hingehen.
was passiert?
mfg CHillA
BID = 42473
superairbus
Nein, chilla, das Kerlchen hats übersehen!
Es hat ursprünglich 3 Beine, das Elektromoped ist importiert aus den USA, aber made in china.
Google kennts nicht, IC master...aufzu...erfolglos
BID = 42503
Das beste dürfte sein, wenn Du Dich mit dem Hersteller in Verbindung setzt.
Wenn das nix bringt, schau Dir mal das beiliegende Datenblatt an.
Möglicherweise ist es soetwas.
Aber das mit Vorsicht zu geniessen, denn es gibt solche Teile mit verschiedenen Empfindlichkeiten und unterschiedlichen Polaritäten.
Du wirst dann nicht umhinkommen die Empfindlichkeit der Steuerelektronik festzustellen und vielleicht auch mal mit einem bekannten Teil das Magnetfeld auszumessen.
Weitere bekannte, nicht asiatische, Hersteller, die lineare Hall-Effekt-ICs produziert haben, wären z.B. Siemens/Infineon, Texas Instruments und Philips. Bei Motorola und STM weiß ichs momentan nicht.
Hochgeladene Datei : 3503_LinearHall_IC.pdf
BID = 42509
superairbus
Ganz lieben Dank für Deine Mühe, Perl!
Werd mal sehn, was in der Richtung aufzutreiben ist. Nun weiß ich ja einigermaßen, was das Bauteil für ne Funktion hat.
Allerdings - müßte der Magnetstreifen doch fließend unterschiedlich magnetisch sein (von wenig bis ...)?? Die Elektronenablenkung/Widerstandsänderung ist ja davon (einigermaßen linear) abhängig.
O.k. however, werd´s mal probieren, hin is das Ding ja ohnehin!!
BID = 42515
Besser: Von Nord bis Süd.
Das Magnetfeld, das durch den HG geht wechselt, allmählich das Vorzeichen.
Das sollte man mit einem Kompass sehen können
BID = 42519
superairbus
Back to logic!!!
i geh ins Nest!!
Danke, perl
BID = 42588
chilla
ich hab so ein ähnliches Ding rumliegen. wenn du interesse hast, kannste mir per pm deine Adresse schicken, dann sende ich dir das Teil mal zu.
kannst dann auf gut Glück mal ausprobieren, obs funktioniert. Und wenn das Teil dabei kaputt geht, ists auch nicht so schlimm.
mfg CHillA
© x sparkkelsputz        Besucher : 194511171   Heute : 5118    Gestern : 22653    Online : 624        25.11.2026    3:41
