Hoover SONS Staubsauger
Serverzeit: 22 11 2026  17:18:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Hoover Staubsauger
BID = 599011
wackaman
Zur Homepage von wackaman
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : Hoover
Gerätetyp : Staubsauger
S - Nummer : 39000486
Typenschild Zeile 1 : TAV1620 011
Typenschild Zeile 2 : 0836 0141
Hallo Leute.
Hab da ein Problem mit meinem neuen Staubsauger:
Hoover Xarion Amigo
Hat immer funktioniert, nur neuerdings fliegt beim Einschalten, aber auch nicht immer, die Sicherung raus.
Leider ist die ganze Wohnung, bis auf Herd, Bad und Heizung, an einer einzigen Sicherung angeschlossen.
Also sämtliche Steckdosen und Lampen,
Die Sicherung hat 16 Ampere.
An der Sicherung liegt es doch glaub ich nicht.
Denn:
1500 Watt / 220 Volt = 6,18 Ampere
Der Staubsauger läuft kurz (aber ganz kurz)an dann knallt die Sicherung raus.
Vor einigen Tagen hatte ich den Staubsauger mal verliehen, an meine Nachbarn die ausgezogen sind.
Gestern dann wollte ich saugen und bemerkte, dass es total verdreckt war.
Also habe ich ihn gestern abend, so weit es ging, zerlegt.
Aber ich bekam nur die oberen Verkleidungen ab, die unteren und unteren seitlichen bekam ich nicht ab.
Fand aber auch keine Verschraubungen mehr.
Also erst mal alle Filter gereinigt, etc.
Dabei viel mir auf, dass im Saugkanal auch Dreck und wohl aufgesaugte Plastikteile waren. Habs dann mal mit meinem Vorwerk Tiger ausgesaugt.
Kann es sein, dass in den Motor selber, Dreck gelangt ist, der den Motor praktisch bremmst und so die Leistungsaufnahme in die Höhe schießt was die Sicherung mit Ausfall quittiert?
Wenn ja, wie bekomm ich das gesäubert?
Hat den schon mal wer zerlegt?
Vielen Dank,
Euer Wackaman
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wackaman am 30 Mär 2009 15:38 ]
BID = 599111
Maxx24
Sers,
Erstmal zu deiner Leistungsrechnung.
Das kannst du nur bei ohmschen Lasten so rechnen. (Heizungen,Glühlampen).
Der Staubsauger hat einen Univeralmotor drin und ist eine induktive Last.
Da brauchst du für die Stromberechnung den cos phi. (Phasenverschiebungswinkel)
Er hat auch den 7-10fachen Anlaufstrom, von der angegebenen Leistung.
Als erstes würde ich mal die Leistungselektronik und den Entstörkondensator anschauen!
Lg
Maxx24
BID = 599112
wackaman
Das mit dem Anlaufstrom habe ich auch bereits in Verdacht.
Nur, wie bereits geschildert, ist an die Elektronik kein rankommen, da ich das Gerät nicht weiter zerlegen kann.
Es fehlt also ein Hinweis zur Zerlegeprozedur.
BID = 599146
wackaman
So ein Mist aber auch.
Sorry für die Ausdrucksweise.
Bin dem "Fehler" auf die Spur gekommen.
Erklärungsversuch:
Nachbarwohnung 1: Staubsauger geht
Nachbarwohnung 2: Staubsauger geht
Bei mir nicht.
Beide anderen Wohnungen haben neue Sicherungskästen mit neuen Sicherungen.
Meine hingegen, sinde bestimmt aus den 70ern.
Was kann ich nun machen, außer Umziehen.
Den "Trick" mit 10 Meter Verlänegrungskabel / Kabeltrommel, habe auch schon getestet. Bringt aber nichts.
Hat wer einen Tipp parat?
BID = 599157
Knallpott
oder von dort Strom holen:
Erklärungsversuch:
Der Korkenzieher baut geschwind in den Korken ein Gewind!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Knallpott am 31 Mär 2009 13:45 ]
BID = 599158
wackaman
Ist jetzt nicht Dein ernst, oder?
1. Was hat der Sicherungskasten mit den Sicherungen zu tun?
2. Stärkere Sicherung hab ich mir auch schon überlegt, aber dann laufe ich doch Gefahr, die Kabel zu überlasten.
BID = 599159
Knallpott
Botenmörder!!!
Wenn ich zitiere was Du selbst schreibst, sind es dann nicht mehr Deine Gedanken, die Du kritisierst?
BID = 599204
wackaman
Was macht Ihr denn hier?
was sind das für Zitate,
Was für Kommentare.
Lest Euch doch mal Eure Antworten durch.
Ist ja grausig.
Was ist denn z.B. ein Botenmörder
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wackaman am 31 Mär 2009 18:17 ]
BID = 599213
Maxx24
Streitet nicht herum!
Deine Sicherungen, oder LS-Automaten schaffen den Anlaufstrom deines Saugers nicht.
Da bringt auch eine Kabeltrommel nichts.
Wie genau ist denn der Schukokreis abgesichert ?
Mit Diazed-Sicherungen, oder schon mit Leitungsschutzschaltern ?
Bzw wie hoch? (Ampere)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Maxx24 am 31 Mär 2009 19:21 ]
BID = 599219
wackaman
Ich streite nicht.
Bekomme nur Mails zu neuen Antworten und kann dann sowas wie die letzten Antworten lesen.
Auch doof.
Nein, die Wohnung selber ist ohne Leitungsschutz abgesichert.
Das hat nur das Bad, da ich das habe ab Sicherungskasten neu Verdrahlten lassen.
Die Restliche Wohnung Licht / Steckdosen hängen an einer 16 Ampere Sicherung.
Stinknormale / alte Klappschalter Sicherung.
Nenne ich jetzt mal so)
Typ S 151-H
BID = 599308
Maxx24
Das was du als Klappschalter-Sicherung bezeichnest, ist ein Leitungsschutzschalter (LSS).
Was hatt er denn für eine Abschaltcharakteristik?
B, C, D ?
Steht am LSS neben dem Abschaltstrom.
BID = 599351
Ja. Und er schrieb es schon (wohl unbewußt, aber eben doch).
Der "S-151H" müßte ein H16A-LS sein.
Damit haben wir schon den üblen Töter!
Dieser LS ist durch einen neuen zu ersetzen. Ob das ein B16A sein darf oder vielleicht eher ein C13A, muß eine (ggf. meßtechnische) Überprüfung des Stromkreises vor Ort zeigen.
Daher nochmal den Eli kommen lassen!
Übrigens verwechselt der Fragesteller die Begriffe Fehlerstromschutz (FI-Schutzschalter, RCD) und Leitungsschutz (Leitungsschutzschalter, Sicherung).
BID = 599366
wackaman
Danke für Eure Antworten.
Hab ich mir auch fast schon gedacht.
Beim Elektriker war auch schon.
Kostet ja grad mal 30 €
Also lass ichs machen.
Er bot mir an, einen FI nachzurüsten.
Beides zusammen dann ~ 100 €
Sinnvoll?
Übrigens sagte er, meine ganzen Überspannungsschutz Steckleisten sind / wären alle überflüssig, da sie nichts, aber auch garnichts bringen.
Stimmt das etwa?
Gruß, wackaman
BID = 599368
Hallo Wackaman
Diesen Hausbrand LS auszuwechseln und einen zusätlichen FI einzubauen ist Lobenswert und der Gewinn an Sicherheit wiegt die 100 Eus mehr als auf.
Bei dieser Gelegenheit lass die gesammte Anlage mal Überprüfen,da kommen evl verborgene Fehler,die sich noch leicht beseitigen lassen,zum Vorschein.
Gruß Bernd
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  1 Apr 2009 17:45 ]
BID = 599371
Lightyear
Der Form halber möchte ich noch hinzufügen, dass es sich bei der Wohnung hoffentlich um das Eigentum des wackaman handelt...
Sofern er zur Miete wohnt, benötigt er zwingend die (schriftliche) Zustimmung seines Vermieters bzw. des Eigentümers für Veränderungen an der elektrischen Anlage. Diese Zustimmung wird der Eigentümer sicherlich gerne geben, zumal wackaman ja die Kosten übernimmt, aber formal ist die Änderung eben erst nach dieser Zustimmung rechtlich in Ordnung.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458444   Heute : 13815    Gestern : 20435    Online : 415        22.11.2026    17:18
