miele WaMa w733
Serverzeit: 18 11 2026  12:20:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa miele w733
BID = 598986
reimundgerstner
Hersteller : miele
Gerätetyp : w733
hallo
wama miele w733. trommel dreht nicht. fehler e8. kohlen sind gewechselt.
was tun?
- Titel geändert, ist kein Waschtrockner. MfG der Gilb -
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 30 Mär 2009 14:51 ]
BID = 598999
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Reimund,
da kommen mehrere Möglichkeiten in Betracht:
A) TRIAC auf der Elektronik EDLSTU hat Kurzschluss (dann würde die Trommel aber mal
kurz und kräftig anlaufen/hochdrehen.
Daher eher:
B) Unterbrechung im Motorkabelbaum, speziell bei den Leitungen zum
Motorklixon (Temperaturbegrenzer), dem zugehörigen Motor-Stecker oder dem
Motorklixon selbst.
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
PS: Zur Vertiefung der Materie benötigen wir die vollständigen Gerätedaten
vom Typenschild der Maschine und ggf. ein Foto vom Motorstecker.
BID = 599021
reimundgerstner
hallo gilb
hier wollte ich schonmal ein paar bilder von kabeln reinstellen.
kommt aber die meldung: "Achtung: Dateien im Upload müssen neu eingetragen werden ! "
typenschild-foto kommt nachher. muss dich eh nochmal fragen, wo das klixon sich befindet.
mfg reimund
BID = 599023
Gilb
Hallo Reimund,
Du musst die Bilderdateien nur dann neu eintragen, wenn Du die Vorschau
des Texteditors benutzt hast.
Für Bilder und andere hochgeladene Dateien gibt es hier keine Vorschau.
Vom Typenschild musst Du kein Foto machen, nur die Daten abschreiben und
hier eintragen.
der Gilb
BID = 599029
reimundgerstner
Also, auf dem typenschild steht:
Miele
Typ:MRT 01 660/2
Teil: 202 92 62
Nr: 872106
jetzt müsste ich noch wissen wo das klixon ist.
danke gilb
BID = 599222
reimundgerstner
der wäscheberg wächst....
BID = 599244
Gilb
Hallo Reimund,
ungewöhnliche Perspektiven
Und ich fragte eigentlich nach dem Typenschild der Maschine, also des
ganzen Gerätes.
Der Motorstecker ist wohl auf dem ersten Bild zu sehen.
Die beiden gelben Drähte dürften zum Temperaturbegrenzer führen.
Wenn der Motorstecker abgezogen ist, musst Du zwischen den Steckern des
Motors, wo die gelben Drähte hinführten, nahezu 0 Ohm messen. (Womit eigentlich?)
Möglicherweise sind es aber die beiden Roten.
Ein Pärchen ist jedenfalls der Temperaturbegrenzer, das andere der Tacho,
der beim Messen und Drehen des Motors oder Trommel per Hand wechselnde
Werte zeigt.
Hole dir lieber einen Elektriker/Elektroniker dazu und miss mit ihm dann
auch alle Drähte zwischen Motor und Elektronik auf Drahtbrüche durch.
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337353   Heute : 6922    Gestern : 12669    Online : 965        18.11.2026    12:20
