grundig TV cuc 2030 st 70-700text
Serverzeit: 04 11 2026  10:28:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV grundig cuc 2030 st 70-700text
BID = 42216
goslarer
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : grundig
Gerätetyp : cuc 2030 st 70-700tex
mein fernseher cuc 2030 schaltet in unregelmässigen abständen immer wieder ab... das bild fängt an nach oben zu wandern. entweder läuft es dann weiter und schaltet ab oder es bleibt ca 4-5cm nach oben verschoben stehen.... irgendwann geht es dann plötzlich wieder in den normalen zustand zurück.... teilweise schaltet der fernseher auch sofort nach einschalten in den standby modus... er lässt sich dann sofort wieder einschalten, allerdings ist es dann glücksache ob er läuft oder die alten probleme wieder auftreten... wer kann mir da weiterhelfen ob sich ne reparatur lohnt oder man es auch alleinmachen kann... oder sollte man den fernseher entsorgen und die wirtschaft durch kauf eines neuen "ankurbeln"??
wer weiss da rat????
© x sparkkelsputz        Besucher : 194176000   Heute : 24976    Gestern : 65408    Online : 707        4.11.2026    10:28
74 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.81 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
