Miele WäTro Electronic T333
Serverzeit: 23 11 2026  09:51:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele Electronic T333
BID = 598770
seychellenmanus
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : Electronic T333
Hallo habe oben genannten Trockner
zur Reperatur. Der Gebläsemotor kriegt Spannung ist aber so schwergängig das er nicht anläuft. Es ist ein Spaltpolmotor. Ich
hatte das schon öfter das solche Motoren schwergängig werden aber das Lager hat keinerlei Spiel. Was passiert da eigentlich das diese
Motoren nicht mehr anlaufen können?
Was könnte man machen um die Scwergängigkeit dauerhaft zu beseitigen?
Ich hatte ihn von Hand ein paar mal gedreht dann lief er wieder. Nach einigen Einsätzen war er aber wieder fest.Ansonsten ist der Trockner top in Ordnung. Ich hoffe auf eure Hilfe.
Viele Grüße seych........
BID = 598925
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo seychellenmanus,
diese Spaltpolmotoren haben meist Sinterlager, die sich eigentlich
selbst schmieren sollten. Vielleicht hat aber doch der Zahn der Zeit
daran genagt und es kann helfen, dem Lager ein paar Tröpfchen feinstes
Maschinenöl zu spendieren, damit es wieder eine gewisse Zeit läuft.
Ersatzlager gibt es nicht und das komplette Gebläse kostet 240 bis 312 €,
soweit es überhaupt noch lieferbar ist (der T 333 ist zwischen 1972 und
1983 gebaut worden).
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
BID = 600421
seychellenmanus
danke für deine Antwort. Ich hab dem Teil mal etwas Öl gegönnt, mal sehen ob er damit wieder läuft.
Dank und Gruß sey.............
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473563   Heute : 6954    Gestern : 22017    Online : 248        23.11.2026    9:51
