Mit Näherungsschalter und Zähler einen Antrieb abschalten
Serverzeit: 24 11 2026  22:05:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 598426
danhi
wollte folgendes bauen: Über einen Näherungsschalter soll ein elektronischer Zähler
(Einbauform und Digitalanzeige) direkt das Zählsignal/spannung erhalten. Der Zähler sollte einstellbar
sein und nach erreichen des Wertes über seinen Relais-Ausgang die Anlage abschalten.
Auch sollte er nur in Einser-Schritten (1..2..3 usw.) zählen d.h. wenn z.B. Geber und Näherungschalter
beim Halt der Anlage einmal übereinander stehen, nur einmal hoch zählen und nicht für die Zeit des
Übereinander stehens weiter zählen.
Beide, also Zähler (auch der Zählereingang) und Näherungsschalter, sollten möglichst mit 230VAC Betriebspannung
funktionieren. Das Ganze soll halt so einfach wie möglich sein (ohne SPS oder Logo).
Als Näherungsschalter hatte ich z.B an so etwas hier gedacht.
Könnt Ihr mir Tipps geben, welche Teile (Näherungsschalter + Zähler) für diesen Zweck zusammen und zuverlässig harmonieren.
Vorab vielen Dank für eure Hilfe.
Grüsse
danhi
BID = 598430
Das verlinkte Teil wird ungeeignet sein, weil es nur zum Schalten von Wechselstromlasten gedacht ist.
Der im Datenblatt genannte "Thyristor" als Ausgangsstufe ist vermutlich auch nicht richtig. Wahrscheinlich handelt es sich um einen Triac.
BID = 598439
danhi
Hallo Perl,
Dies hatte ich mir aus diesem Grund auch ausgewählt. Ja, damit kann mann z.B. auch ein Relais direkt schalten.
Nun müsste es einen Zähler geben, der intern auch so funktioniert. Also Näherungsschalter hat angesprochen -> 230VAC durchgeschalten -> an Zählereingang -> zählt auf 1 usw.
Grüss
danhi
BID = 598442
Ich denke es wird besser sein, wenn du dir zuerst einen Zähler mit der gewünschten Funktion aussuchst und dann erst einen dazu passenden Sensor.
Du schreibst ja auch nicht wie schnell die Geschichte reagieren muss, aber das ist sicher auch ein zu beachtendes Kriterium.
BID = 598452
danhi
perl hat am 27 Mär 2009 22:06 geschrieben :
Das ist ja das Problem einen solchen Zähler zu finden bzw. ob es so einen überhaupt gibt. Also reagieren muss das Ganze so aller 1 bis max. 2 Sekunden.
Grüsse
danhi
BID = 598474
Vermutlich findest du etwas, wenn du Google mal nach Vorwahlzähler suchen lässt.
Das musst du aber schon selbst machen, denn nur du kennst deinen Geschmack und den Inhalt deines Sparschweins.
BID = 598574
Sebra
Das kleinste Problem wird die Spannungsfestigkeit des Teils sein, denn wenn er mit z.B. 12V DC betrieben wird, ist halt noch ein Netzteil fällig, um größere Spannungen zu schalten gibts Relais.
Aber wenn das Teil wirklich 230V schalten soll, musst du dir das von einem Elektriker bauen oder abnehmen lassen. Die erforderlichen Messgeräte hast du bestimmt nicht...
sebra
BID = 598625
danhi
habe hier mal einen Vorwahlzähler mit 230VAC Betriebsspannung gefunden. Dieser hat,
laut Doku, sogar eine 12VDC Versorgung für Sensoren usw. ...eigentlich ideal.
Jetzt sollte mir ja schon ein 3-adriger induktiver Näherungsschalter für 12...VDC reichen.
Diesen hier habe ich mir mal ausgesucht.
Laut dessen Schaltbild (PNP -Schließer) sollte ja:
-> 1 BN (Braun) "+" mit Kl.11 "12VDC" des Zählers (Schraubklemmenmontage)
-> 4 BK (Black) "Zählsignal" mit Kl.9 Eingang1 bzw. Kl.8 Eingang2 des Zählers (Schraubklemmenmontage)
und
-> 3 BU (Blau) "-" mit Kl.6 "0V" des Zählers (Schraubklemmenmontage)
verbunden werden.
Das sollte doch eigentlich funktionieren, was meint ihr.
Grüsse
danhi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503635   Heute : 20206    Gestern : 16862    Online : 934        24.11.2026    22:05
