Welcher Überlastschalter ?
Serverzeit: 24 11 2026  17:45:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 598337
sonnebrennt
Hallo, ich habe hier ein altes aber sehr gutes Autobatterie-Ladegerät bei dem der Schutzschalter für den Sofortstart kaputt ist,leider habe ich den alten schalter versehentlich entsorgt und jetzt weiss ich nicht was ich da für einen Schalter kaufen muss, bzw. wo es sowas überhaupt gibt.
Wäre wirklich sehr Dankbar wenn mir da jemand weiterhelfen könnte.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sonnebrennt am 27 Mär 2009 13:41 ]
BID = 598338
Hallo sonnebrennt
ich hab meinen Autoschlüssel entsorgt leider weiss ich nicht ob es der Türschlüssel oder der Zündschlüssel war .Vom Autotyp habe ich auch keine Ahnung . Weist du welchen Ersatzschlüssel ich brauche.
Also bitte genauere Angaben (Typ ,Hersteller,Bilder)
gruß Bernd
Edit : nach Bild wissen wir ja nun das es 50 A Starthilfe sind mach mal bitte ein neues Bild (rechts unten ) Abschaltzeit
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 27 Mär 2009 13:54 ]
BID = 598340
Goetz
Zur Homepage von Goetz
eventuell reicht ja schon das vorhanden foto in einer Qualität, dass man die Schrift lesen kann ......
BID = 598359
sonnebrennt
Sorry wegen der Bildqualität, ich habe gerade neue Bilder gemacht.
Leider steht weder hinten am gerät noch drunter oder innen drin ein Hersteller oder eine Typenbezeichnung.Das einzige ist das was vorne auf der Blende ist.
BID = 598555
Hallo sonnebrennt
Bei dem Teil handelt es sich um einen Thermoschalter der bei Starthilfe den fliesenden Strom Von 50 A nach max 1 min Abschaltet um das Ladegerät zu Schützen .Thermoschalter in dieser Grössenordnung sind allerdings rar gesäht.Ich kann dir da wenig Hoffnung machen dafür Ersatz zu finden.Wenn du den Thermoschalter überbrückst riskierst du den Abbrant des Ladegerätes Thermoschalter arbeiten Temperaturabhängig
gruß Bernd
BID = 598642
sonnebrennt
Erst einmal vielen Dank für die freundliche Hilfe.
Nun zu meiner Frage, heisst das das ich einen Thermischen Schutz / Überlastschalter mit 50A benötige?
Könnte ich diesen hier verwenden?
http://www.e-t-a.de/de_thermisch+M5c7f637f16a.html
BID = 598648
Kurz und knapp nein das ist ein einpoliger, thermischer Kfz-Sicherungsautomat kein Thermoschalter obwohl er ähnlich arbeitet ersetzt er jedoch nur ne KFZ Sicherung .Ohne Auslösekennlinie dieser Thermischen Sicherungsautomaten kann ich nicht sagen wann und wie diese auslöst .Der Thermoschalter löst bei einem Strom von 50 A nach max 1 Minute aus.Erst nach reichlicher Abkühlung kann er wieder zugeschaltet werden.Thermoschalter sind z.B. in Leitungsaufrollern (Kabeltrommeln) zum Schutz des Leitungsaufrollers eingebaut. Ohne Thermoschalter brennen diese leitungsaufroller bei aufgewickelter Leitung und Nennlast ab. Alternaive du vezichtest auf Starthilfe durch das Ladegerät und ersetzt den Termoschalter durch ne normale KFZ-Sicherung (max 20 A)
Gruß Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498741   Heute : 15305    Gestern : 16862    Online : 244        24.11.2026    17:45
