Imperial SpüMa (Miele) GS 068 BKi
Serverzeit: 24 11 2026  17:19:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Imperial (Miele) GS 068 BKi
BID = 598308
thommy123
Hersteller : Imperial (Miele)
Gerätetyp : GS 068 BKi
S - Nummer : 14/16971843
bei unserem Geschirrspüler erkingt ein unerträglich hoher Pfeifton beim Abtrocknen, vermutlich (relativ sicher, da auch im Bereich des Abluftgitters am lautesten) verursacht durch den schnell drehenden Abluftventilator.
Nachdem ich die Abdeckung des Ventilators (kleines rundes Lüftergitter) abgenommen hatte, dachte ich würde irgendwo Schleifspuren des Ventilatorenrädchens entdecken können.
Aber leider sieht alles ok. aus.
Wo soll sonst das Pfeifen herrühren, wenn nicht vom Ventilator, der irgendwo anstößt bzw. etwas berührt.
schon mal danke im Voraus
Thommy
BID = 598319
Maxx24
Moin,
Venitlator tauschen und er gibt Ruhe.(Lagerschaden)
LG
Maxx24
BID = 598321
thommy123
danke für die schnelle Antwort.
Das Problem tritt nicht permanent auf, nicht immer aber immer öfter ;-(
An tauschen dachte ich eigentlich nicht. Beim Lagerschaden sollte der Ventilator eher dauernd ein störendes Geräusch von sich geben und wenn dann nicht so einen schrillen (hohen) Ton, oder?
Gibts dieses Ersatzteil auch hier im Online-Shop?
Thommy
BID = 598335
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Thommy,
tropft beim Öffnen der Gerätetür auch schon mal etwas Wasser auf den Fußboden?
Wenn das aus der Gebläseöffnung kommt, reicht es evtl., den Schlauch
zwischen Gebläse und Spülmittel-Dosiergerät zu reinigen.
(Der Lüfterflügel läuft durch gestautes Wasser und macht deshalb Geräusche.)
Dazu muss nur die Außenverkleidung der Gerätetür (unterhalb der Schalterblende)
entfernt werden, dann kannst Du den Schlauch abziehen und durchspülen.
Bitte auch in die Stutzen, wo der Schlauch sonst sitzt, mal etwas Wasser
hineinblasen (eine große Spritze aus der Apotheke ist dabei hilfreich).
Viele Grüße,
der Gilb
BID = 598345
thommy123
Hallo Gilb,
danke für den Tipp, aus dem Lüftergitter ist beim Öffnen zwar Nichts herausgetropft, aber in der Ventilatorbox waren Tropfen drin!
Habe jetzt Schlauch und Anschlüsse durchgepustet/gereinigt und es kamen Beläge/Dreck raus.
Ich denke das wars. Werde noch ein paar Spülvorgänge abwarten und dann das Thema hoffentlich schließen.
Das Forum ist einfach spitze, extrem schnell und kompetent.
Nochmals viiiiieeeeeeeelllllleeeeeeeennnnnnnn Daaaannnnnnkkkkkkkkkkkk
Thommy
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498381   Heute : 14945    Gestern : 16862    Online : 474        24.11.2026    17:19
