Sinusgenerator ic ? Im Unterforum Bauteile - Beschreibung: Vergleichstypen, Leistungsdaten, Anschlußbelegungen .....
BID = 598170
abracadabra Stammposter
ich suche einen Sinusgenerator als integrierte Schaltung.
Ich habe zwar einige Typen gefunden, ihre minimale Frequenz betrug aber 20kHz oder mehr.
Was ich bräuchte wäre eine untere Grenze von 0.25Hz.
Eine einstellbare Amplitude von 0-2V wäre ideal
Vielleicht ist jemandem von Euch so ein Bauteil über den Weg gelaufen.
In der Zwischenzeit suche ich weiter.
Grüße
abracadabra
ps: Habe nun soetwas gefunden: ICL8038 bzw. XR2206
Die Amplitude lässt sich jedoch nicht stufenlos einstellen.
Denkt Ihr, ein vom µC erzeugtes Rechtecksignal auf einen Tiefpass
gegeben, könnte einen sauberen und stabilen sinus garantieren?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: abracadabra am 26 Mär 2009 15:29 ]
BID = 598173
perl Ehrenmitglied
| | ihre minimale Frequenz betrug aber 20kHz oder mehr. |
Da hast du dich verlesen.
ICL8038, XR2206, MAX038 können alle tiefer, das ist lediglich eine Frage der Dimensionierung.
Allerdings bekommst du diese Chips alle auch nur noch im Ausverkauf, weil sie nicht mehr hergestellt werden.
Heuzutage nimmt man dafür DDS-Chips, aber um diese zu bedienen benötigte man einen Prozessor. Entweder µC oder PC.
BID = 598179
Ich verstehe.. Danke.
Ist denn der AD9833 in der Lage die Amplitude stufenlos einzustellen?
Ich sehe zwar im Datenblatt, dass die min. Amplitude 38mV beträgt, kann aber nirgendwo eine Antwort auf die obige Frage finden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: abracadabra am 26 Mär 2009 15:44 ]
BID = 598183
perl Ehrenmitglied
| | Ich sehe zwar im Datenblatt, dass die min. Amplitude 38mV beträgt, |
Wo findest du nur immer so verquere Angaben?
Die Ausgangsstufe des AD9833 ist eine Stromquelle, die zwar in gewissen Grenzen justierbar ist, aber nicht zur Amplitudenregelung über einen weiten Bereich gedacht ist.
Somit ist die Ausgangsspannung hauptsächlich vom Lastwiderstand abhängig und kann durch entsprechend niedrige Werte praktisch Null erreichen.
In Richtung positiver Werte sollte man +0,8V nicht überschreiten, weil darüber die Stromquellen nicht mehr perfekt arbeiten.
BID = 603790
Das mit der minimalen Amplitude war falsch verstanden..
Hab jedoch noch eine Frage zu dem AD9833..
Wie bekomme ich das Ausgangssignal geglättet?
Ich habe den Chip so konfiguriert, dass es einen Sinus von 1Hz liefert.
Allerdings sehe ich auf dem Oszilloskop kleine Stufen im Sinus.
Kann man die irgendwie herausfiltern oder ihnen auf eine andere Art und Weise den Gar ausmachen?
Der DDS läuft übrigens mir 3kHz.
Grüße
abracadabra
BID = 603804
perl Ehrenmitglied
| | Der DDS läuft übrigens mir 3kHz |
Dann ist es kein Wunder, wenn er nicht anständig funktioniert.
Betreibe den Chip mit einer vernünftigen Frequenz von mehreren MHz, und verwende ein Tiefpassfilter, dass bei 70..80% von fs/2 möglichst scharf abschneidet.
Wenn du nicht mehr als ein paar kHz erzeugen willst, reicht dafür auch ein einfacher RC-Tiefpass mit einer 3dB Frequenz etwas oberhalb der Ausgangsfrequenz, solange die halbe Samplerate ein hohes Vielfaches der maximalen Ausgangsfrequenz ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 24 Apr 2009 16:08 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194567538 Heute : 4655 Gestern : 30885 Online : 270 27.11.2026 4:24 26 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.79691696167
