Bauknecht SpüMa GSI 4853 TW-BR
Serverzeit: 11 11 2026  16:09:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht GSI 4853 TW-BR
BID = 597762
wabu66
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSI 4853 TW-BR
S - Nummer : 854685322040
Typenschild Zeile 1 : 854685322040
Typenschild Zeile 2 : 33 9640 008854
Spüler pumpt immer nur ab! (offenbar keine bisher hier behandelte Ursache)
Seit ca 1 Jahr macht mein Spüler immer wieder div. Probleme, ich habe inzwischen alle hier im Forum behandelten Probleme auch durch, dank der Ausführungen bisher immer lösen können. (neue Umwälzpumpe, Wasserstandsschalter gereinigt, + instandgesetzt, Wassertasche gereinigt) und div. Probleme der Türmechanik gelöst.
Seit 3 Monaten pumpt der Spüler gelegentlich nach dem Starten eines Programms einfach nur ab, so lange, bis die LED am Startknopf blinkt.
(Eimertest mit 12 l ok)
Die einzig wirksame Abhilfe (hat schon 4x funktioniert) ist ein Ausbau und Leeren der Wassertasche, danach funktioniert das Gerät sofort wieder, für begrenzte, unterschiedlich lange Zeit einwandfrei.
Der Reedkontakt über dem Flügelrad scheint normal zu funktionieren, beim Durchblasen des Kanals mit Druckluft blinkt ein angeschlossener Durchgangsprüfer regelmäßig je nach Drehzahl des Flügelrades.
Vielleicht kennt ja jemand das Problem, ich bin für jeden Hinweis dankbar.
BID = 598016
Jürgen288
Hallo wabu66,
Wenn Dein GS eine Aquastopkombination hat, prüf mal ab, ob in der Bodenwanne -unter dem Spülraum- Leckwasser steht.
Gruß Jürgen
BID = 598036
wabu66
Hallo Jürgen!
Seit ich vor ca 4 Monaten den Kopf der Umwälzpumpe gewechselt habe, ist meine Bodenwanne staubtrocken. Den Schwimmerschalter habe ich mit einem Durchgangsprüfer kontrolliert, der ist auch ok.
Seitdem ich gestern die Wassertasche geleert und wieder angebracht habe, geht die Maschine ja mal wieder, wer weiß wie lang, nun warte ich auf den nächsten Aussetzer, um weiter nach dem Fehler suchen zu können.
Leider fehlt es mir an Ideen, wo ich noch suchen kann.
Gruß Gerd
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wabu66 am 25 Mär 2009 19:50 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194248497   Heute : 3572    Gestern : 7559    Online : 275        11.11.2026    16:09
