Bosch Backen
Serverzeit: 18 11 2026  03:09:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Bosch
BID = 597606
Koch2401
Geräteart : Backofen
Hersteller : Bosch
FD - Nummer : FD 7107
Ich habe einen 10 Jahre alten Bosch Einbauherd.
Gestern hat er sich im Umluftbetrieb immer wieder ein und ausgeschaltet.
Zugleich ging die Innenbeleuchtung aus und an. Am Ende ließ sich der Herd in keiner Funktion (Ober/Unterhitze, Umluft, Grill) einschalten. Erst wenn man ca. eine halbe Stunde wartet, läßt er sich wieder für kurze Zeit einschalten, dann schaltet er sich wieder aus. Die abgemahnter Begriff felder funktionieren normal.
Beim Hochdrehen des Temperaturreglers hört man (wie immer)ein Schaltungsklicken, wenn ich die drei Kontakte an der Rückseite des Schalters durchmesse, messe ich sowohl vor als auch nach dem dem Klicken an jeweils zwei unterschiedlichen Kontakten Null Ohm. Kann ich daraus schließen, daß der Fehler nicht am Temperaturmeßfühler bzw. am Regler liegt?
Ich habe auch die beiden Übertemperaturschalter an der Rückseite des Backofens durchgemessen, beide zeigen Null Ohm und scheinen deshalb in Ordnung zu sein. Ich habe auch die Leitungen an den beiden Schaltern bis zum nächsten Kontakt durchgemessen, ebenfalls Null Ohm, also scheint auch kein Leitungsbruch vorzuliegen.
Am Umluftgebläse kann ich keinen Temperatursensor und keine Sicherung erkennen, lediglich die Anschlüsse für den Elektromotor.
Was könnte ich als nächstes versuchen?
BID = 597612
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Als nächstes könntest Du versuchen alle Angaben vom Typenschild einzustellen, damit Dir ein Kollege helfen kann.
Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331783   Heute : 1335    Gestern : 12669    Online : 942        18.11.2026    3:09
