AEG WäTro T 548
Serverzeit: 18 11 2026  10:30:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG T 548
BID = 597401
benziner
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : AEG
Gerätetyp : T 548
S - Nummer : PNC-Nr.: 916 012 023
Mein o.g. Trockner trocknet nicht mehr.
Er läuft sehr lange und fängt irgendwann an zu piepen und läuft weiter.
Die Wäsche ist nicht warm und damit ist wohl die Heizung nicht angesprungen.
Auch ist der Luftkanal hinten an der Heizung nicht warm geworden.
Ich habe folgendes gemacht:
- Wärmetauscher mit der Brause durchwaschen, macht man ja öfter mal.
- Prozessluft ist vorhanden, nur nicht warm.
- Die Schleifbürste an der Trommel unter dem Deckel kontrolliert, Flusen waren da nicht vorhanden. Die Bürste hat noch Kontakt.
- Hintere Heizungsabdeckung abgenommen, es waren feuchte Flusen an der Heizung. Nach dem Trocknen gereinigt.
- Alle Kanäle, an die ich kam gereinigt.
- Heizung gemessen: An die Heizungsgehäuse-Rückwand gehen 2 Kabelpaare (Blau-braun), an denen ich im eingeschalteten Zustand des Trockners 230 V messe. Heizung wird aber nicht warm. 2 Kabel gehen an der Stirnseite in das Heizungsgehäuse. Da kann ich aber nichts sehen, was sich darin befindet, auch messen konnte ich da nichts.
Folgende weitere Fragen:
- Ist es denn jetzt die Heizung, die defekt ist, weil Strom anliegt?
- Was kann den Defekt ausgelöst haben?
- Keiner kann garantieren, dass die neue Heizung nicht gleich wieder ausfällt, wenn der verursachende Defekt nicht gefunden wurde?
- Würde der Kundendienst auch nur die Heizung auswechdeln?
Die Kabel gehen von der Heizung durch die Rückwand nach innen an die Seitenwand zu einer Steckverbindung.
Weiß jemand
- ob ich eine neue Ersatz-Heizung mit Kabelsatz bis zur Steckverbindung bekomme oder ich an der Heizung die Kabel herauspröckeln muss?
- wie ich die Steckverbindung an der Seitenwand aus der Halterung herausbekomme?
benziner
[ Diese Nachricht wurde geändert von: benziner am 22 Mär 2009 15:13 ]
BID = 597426
benziner
Ergänzung zu meinem Eingangsposting:
So, nun habe ich mal die Steckverbindung der Heizung getrennt, um die Widerstände zu messen.
Folgende Belegung von der Steckerseite aus:
br./br./bl./br./bl.
1/2/3/4/5
Messwerte:
1-2: 0,09 Ohm
1-4: 0,05 Ohm
2-4: 0,03 Ohm
4-5: 0,00 Ohm
Was bedeutet das?
Nach dem Zusammenstecken der Steckeverbindung läuft die Maschine gar nicht mehr an, das heißt die Trommel dreht sich nicht mal mehr.
Der Starterknopf blinkt nach dem Drücken.
Was bedeutet das denn nun?
BID = 599598
benziner
Gelöst:
Es war eine bestimmte Lötstelle (verschmort) auf der Platine, die hier im Forum schon einer als Bild veröffentlicht hat.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336165   Heute : 5733    Gestern : 12669    Online : 562        18.11.2026    10:30
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
