Siemens SpüMa SE60A591/14
Serverzeit: 25 11 2026  11:16:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SE60A591/14
BID = 597382
Rberto
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SE60A591/14
S - Nummer : SD11UT1S
FD - Nummer : FD8210 (900078)
Typenschild Zeile 1 : 10210170329564390078
Wir (in Holland) haben seit ein paar Wochen ein Problem mit unserer Siemens Spülmaschine SE60A591 Hi Sense, 5 Jahre alt.
Wie stellt sich das Problem dar?
Die Spülmaschine wird mit dem Standard-Programm => Automatik Spülen => Start einschaltet. Dann erscheint die Anzeige "fertig 2:18 Std."
Das Problem:
Wenn die Spülmaschine geschlossen wirt fangt er normalerweise (wenn er einwandfrei funktioniert) sofort an mit Wasser pumpen/spülen.
Sehr Oft fangt er aber nicht an nach schließen und wenn er geöffnet wird dann steht in der Anzeige "Programm abbrechen?".
Das Problem kann nur behoben werden durch folgende Prozedur:
>das Programm ab brechen, Spülmaschine ausschalten, 240V Netzstecker reset, Spülmaschine wieder anschalten und neu das Programm starten.
Oft musst diese Prozedur verschiedene malen wiederholt werden bis Wasser pumpen/spülen richtig anfangt und das Programm ablauft.
Vielen Dank für eure Tipps und schone Grüßen aus Holland (Scheveningen)!
Robert
BID = 598019
Jürgen288
Hallo Robert,
Gleich zu Startbeginn sollte Dein GS die Ablaufpumpe (AP) für ca. 30`` einschalten, danach startet der Wasserzulauf in den Spülraum.
Prüf mal ab, ob u. wie lange die AP läuft u. ob das Wasser im Spülraum noch abgepumpt wird.
Wenn kein Wasser im Spülraum steht, für den Test, vor dem Start manuell Wasser in den Spülraum geben.
Gruß Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194520450   Heute : 14430    Gestern : 22653    Online : 387        25.11.2026    11:16
